Danke
T-Rex 450: Kabelbelegung beim Jazz
Habe eine Frage mein Alignmotor hat ein rotes, schwarzes und blaues Kabel und der Jazz ein rotes, schwarzes und grünes kabel. Wie werden die richtig zusammengesteckt, also welche Farbe auf welche.
DankeBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2Stichworte: -
M@ui
AW: Rex450: Kabelbelegung beim Jazz
Einfach zusammenstecken.
Kann nur sein das der Motor dann in die falsche Richtung dreht.
Dann 2 Kabel tauschen ....egal welche...
Kannst nix falsch machen
