T-Rex 450: Wie rum dreht sich bei Euch der Heckrotor?
  • mr.jump
    mr.jump
    ich habe den Trex 450s und habe mir vor kurzem einen neuen Heckriemen gegönnt^^. Aber auf einmal spinnt das Heck total. Alles ist mega verstellt kA warum. Jetzt ist meine Befürchtung das ich vll den Riemen verdreht habe und dadurch der Heckrotor falschrum dreht. Mein Hauptrotor dreht rechts rum. Wenn ich jetzt von der Seite auf den Heckrotor gucke dann dreht der auch rechts rum. ist das richtig? ach und auf den Heckrotrblättern steht ja ein "A". Das A muss doch on außen zu lesen sein oder`?
    DANKE^^
    mr.jump
  • Thallius
    Thallius
    AW: Wie rum dreht sich bei Euch der Heckrotor?
    Hi, ist falsch rum. Heckrotor muss entgegengesetzt zum Hauptrotor drehen
    Claus
    • markus.g
      markus.g
      Hey,
      der Hauptrotor dreht sich um Uhrzeigersinn. Schaust Du von "in Fahrtrichtung rechts" auf den Heckrotor, so muss er sich entgegengesetzt drehen. Tut er das nicht, hast Du den Riemen falsch herum um 90° gedreht!
      M
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Bei HeRo ist es so, dass das untere Blatt immer von hinten nach vorne laufen sollte
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • mr.jump
          mr.jump
          also SO?
          • Thallius
            Thallius
            jupp
            • Tom1976
              Tom1976
              Der Heckrotor muss bei deinem von unten in Richtung Heli "schaufeln".Also Richtung Haube.
              Da war jemand schneller....
              • mr.jump
                mr.jump
                okay danke
                • MisterE
                  • 03.09.2006
                  • 316
                  • Matthias
                  Der "Dreck" muß immer in Richtung Heli fliegen :-)
                  T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                  FrSky Taranis X9D+
                  • Spoon190
                    Spoon190
                    AW: T-Rex 450: Wie rum dreht sich bei Euch der Heckrotor?
                    oder, stets in den downwash des Hauptrotors
                    • masterchiller50
                      • 21.04.2009
                      • 372
                      • Karl Georg
                      • Delft (NL)
                      wobei des eigentlich latte ist....des komtm aus ner zeit wos noch keine gyros gab und die helis noch groß waren. Sinn der Sache war, dass es keine steinchen auf den Piloten geschlagen hat. Nimmst du die entsprechende einstellung am gyro und heckservo vor kannst du so auch fliegen....
                      Pic V2 UH1D
                      T-Rex 450 SEVX patchwork
                      T-Rex 600 Nitro
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Jepp, ist ziemlich wurscht wie rum der Heckrotor dreht. Im Rückenflug ist er ja auch nicht im Downwash und Henseleits Rigid dreht auch "falsch" rum.
