Hi Leute, habe des im Thema genannte Problem bei mir festgestellt. Daraus resultiert bei gespanntem Riemen eine rel. große Schwergängigkeit beim drehen des Rotors, sodass Autorotationen nicht mehr möglich sind. Ist das bei euch auch so? Der lagerblock hat auch einen relaiv großen spalt zwischen den hälften! kann man die irgendwie auseinander nehmen und richtig stramm zusammenmachen?!
in diesem set befinden sich die lagerblöcke des heckantriebs( der lagerblock mit dem spiel ist der lagerblock der über dem 3. oben von rechts sitzt)
