Wie erkenne ich einen Freilaufdefekt am T-Rex 500?
  • matt109
    matt109
    ich habe in letzter Zeit eigenartige Geräusche in Form eines lauten Rasselns. Dieses Rasseln ist verstärkt wenn der Heli entlastet fliegt, also beim Wechseln von negativ Pitch zu positiv Pitch. Ich denke es könnte vom Freilauf kommen, kann das aber nicht genau sagen. Der Freilauf greift aber noch sehr gut und die Hülse macht auch einen sehr guten Eindruck. Habt ihr schon mal ähnliche Probleme gehabt?
    Ist das Freilauflager einzeln einfach zu wechseln oder nur mit speziellem Abzieher?
    Gruß Andreas
  • smaugi
    smaugi
    AW: Wie erkenne ich einen Freilaufdefekt am Rex 500?
    Ich hatte auch beim Lastwechsel Geräusche./Quitschen. Nachdem ich alle Lager nach und nach getauscht hatte, habe ich als letztes die Motorwellenlager gewechselt. Dann war es weg.
    • matt109
      matt109
      Beide Motorlager sind neu, der Motor läuft vibrationsfrei. Trotzdem danke...
      Gruß Andreas
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        AW: Wie erkenne ich einen Freilaufdefekt am T-Rex 500?
        Hallo Andreas,
        hast Du schon einmal die Riemenspannung kontrolliert ? Eventuell könnte diese zu locker sein und so bei Lastwechseln für ein Durchrutschen oder Flattern sorgen !
        Happy Landing
        André
        • matt109
          matt109
          Ich fliege mit Starrantrieb und habe alle Lager gewechselt, auch die Lager der HRW. Es bleibt fast nur noch der Freilauf übrig. Leider weiß ich nicht wie es klingt wenn der Freilauf defekt ist.
          Gruß Andreas
          • A.S.C
            A.S.C
            ausbauen und mal anschauen ob sich in der freilaufhülse schon leichte krähte gebildet haben und ob es sich mit etwas Druck schon gegen die Laufrichtung drehen lässt dann ists hinüber aber meist nur die Hülse würde aber dann beides tauschen passt eben wieder besser zusammen und ist auch nicht teuer
            • Spoon190
              Spoon190
              wenn der Heli ausdreht, und das Antriebszahnrad (obere) nicht sofort vom Motor gestoppt wird, ist der Freilauf defekt.
