Kurze Frage zum T-Rex 500 ESP Superior Combo-Set
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ich habe via Suchfunktion einiges gefunden, aber die meisten Threats driften ins 1000 ab...
    Zum T-Rex 500 ESP Superior Combo inkl. Servos/Motor/Regler habe folgende drei Fragen:
    1) Die Servos sollten gut sein und fürs meiste reichen, richtig?
    2) Motor/Regler: sollte für 5S-Lipos ausreichend sein, bzw. funktioniert das?
    3) Ich habe noch 5S-Lipos von Stefan über (4200er 524 Gramm), passen die vom Schwerpunkt. Damit sollten doch 8m drinnen sein (Normaler Rundflug, oder?)
    Vielen Dank für die schnelle Info, ich will heute noch kaufen.
    Martin
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Kurze Frage zum T-Rex 500 ESP Superior Combo-Set
    Ich habe zwar die CF-Version aber zu
    1: Ja sind eig. Savox 1350
    2: Ja mit 14/15 Ritzel
    3: Ich habe ein 6S 3300mAh Zippy drin, ist ca 530g. Schwerpunkt passt. Sollte also bei deinem auch gehen, natürlich muss die Akkurutsche genug tiefer gelegt werden.
    Grüsse Mosli
    • martin_p
      martin_p
      Hallo Mosli!
      Heißt AKKU-Rutschte tiefer legen, dass ich den Tremel nutzen darf, oder kann ich die "einfach" tiefer legen?
      Martin
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        beides
        Das Chassis kürzen und die Akkurutsche tieferlegen. Es empfiehlt sich das zu erledigen wenn er noch nicht zusammengebaut ist...
        Grüsse Mosli
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Genau, die Löcher für die Akkurutsche anzeichnen, dann beide Chassishälften übereinander legen, mit 2-3 Schrauben zusammen schrauben und komplett durchbohren, dann ist die Rutsche hinterher auch gerade
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            • Linz/Leonding in OÃ?
            Hallo!
            Ich bin auch gerade am ßberlegen,mir einen 500er Rex anzuschaffen.
            Hat jemand vieleicht eine Zeichnung oder Skizze, wie das Chassis umgebaut gehört?.
            Weiß jemand, ob 6S A 123 Packs im 500er Rex passen?.
            Es gibt von Rock Amp ein fertiges Pack mit längs verlöteten Zellen, das genau paßt, aber meine sind quer verlötet(66mm breit), würde die von meinem 600er Rex nehmen.
            LG. Rainer
            T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
            • Manolo
              Manolo
              Mit 4200er Akkus bist bestimmt gegen die 10--11 Minuten in der Luft, behaupte ich mal. Mit meinen 5S Zippys 3300 beträgt die Flugzeit 9:30 Min.
              Gruss, Manuel
              P.S.: Ist wirklich ein gutes Package der ESP
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                Hallo Rainer,
                es passen sogar 7S A123 im Rex 500 - Schwerpunkt ist ideal. Bei der 7S mußt Du einfach nur im gleichen Winkel die Akkurutsche runtersezten, 4 neue Löcher bohren (kein Abdremeln etc. nötig), dass war´s!
                GruÃ? Oliver
