T-Rex 500 V-Stabi Setup
  • trieweli
    trieweli
    Habe vor mein TRex 500 auf V-Stabi umzurüsten und bin mir nicht ganz sicher mit dem Setup und bin auch nicht richtig fündig geworden, deshalb wollte ich mal eure Meinungen hören, bevor ich heute Abend alles bestelle
    Das Setup was ich im Moment verbaut habe:
    3XTS Servo : DS510
    1XHeck Servo: Futaba 9257
    Gyro: Spartan DS760
    Motor : Orginal Align
    Regler: Orginal Align
    Akku´s: SLS 2650mah 6 Zellen
    Das Setup was ich mir vorstelle:
    3XTS Servo : DS510
    V-stabi von Mikado
    Motor: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol von Freakware
    Regler : Orginal Align
    Akku´s: SLS 2650mah 6Zellen
    Meine Zweifeln ansich ligen beim Regler, Freakware schreibt man soll den auf timing High Fliegen das würde dann laufen aber wie ist es mit dem Bec des Reglers reicht der aus mit dem V-Stabi *?
    Danke für eure Vorschläge
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: Trex 500 v-stabi setup
    der original Align Regler hat bei mir noch nie Probleme mit dem BEC gemacht! Ich hab auch ALIGN Servos, Vstabi.
    Auf jedenfall hast ne super Ausstattung gewählt!
    VG
    Tim
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      AW: T-Rex 500 V-Stabi Setup
      T-Rex 500 Orginalregler mit V-Stabi , fliegen noch mehr diese Kombi ?
      mfg Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • Hepman
        Hepman
        Ja ... ohne Probleme seit > 100 Flügen
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Danke
          Mit was für einem Setup ( Servos , Motor ).
          mfg Franz-Josef
          • Hepman
            Hepman
            Auf der TS Savox 1350
            Heck BLS 251
            Motor Skorpion 1600 KV
            Akkus 6S 2650 und 3300er
            • trieweli
              trieweli
              Das beruigt mich habe gester das Setup bestellt was ich oben angegeben habe hoffe bekomme die noch diese Woche.(mit dem Feiertag)
              Bin schon richtig gespannt wie der 500`er nachher geht!
              Wieviel Grad Pitch zieht er den jetzt mit deiner Combo durch?
              Wielange betrßgt deine Flugdauer (Reger öffnung, Rotordrehzahl?)
              Mit besten Grüssen
              Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2009, 08:38.
              • Mbra771
                Mbra771
                Hey Ben,
                ich hab mir auch erst Gedanken wegen dem BEC gemacht.
                Hab jetzt 88 Flüge mit folgender Ausstattung:
                - TS HS5245MG
                - Heck 9257
                - AC3X
                - original Motor und Regler
                - 7S A123
                funktioniert hervorragend! Nur der Serienmotor wird nach einigen Flügen heiß. Ich mach aber meist einige Minuten Pause zwischen den Flügen. Hatte bis jetzt keine Probleme.
                Micha
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  Ich flieg meinen 500er mit folgendem Setup ohne Probleme
                  3x 9650
                  1x9257
                  Vstabi 4.0
                  Strecker 330.15 mit org. Regler Timing auf high an 6s 2500 30c SLS
                  mfg Oli
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    meiner schafft mit dem Scorpion 13° locker! Ob mehr gehen weis ich net! Drehzahl liegt so zwischen 2800-2900 bei 90% Regleröffnung!
                    VG
                    Tim
