T-Rex 500 Kokam 2400?
  • Craymore
    Craymore
    ich fliege bis hjetzt in meinem Rex 2500er Sls 6S.
    Würde aber gerne 6S Kokam 2400er testen, weiss einer ob die in den Rex von der Größe reinpassen und wie?
    Werde denk ich definitiv 2* 3S nehmen...
    Vielen Dank,
    Marcel
  • Cossy
    • 16.03.2009
    • 108
    • Sven
    AW: T-Rex 500 Kokam 2400?
    Hallo Marcel,
    bei mir passen die ohne Umbauten problemlos rein. Habe alleredings 6S 2400mAh Kokam.
    Grüße Sven
    • Tim Winski
      Tim Winski
      das gleiche Thema hatten wir schon!
      Hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...961#post843961
      Da hatte ich auch Bilder reingestellt!
      VG
      Tim
      • Lucas86
        Lucas86
        Hi!
        Ja die 6s passen!
        Musst nur das chassi mit der akkurutsche nen iisschen tieferlegen!
        Gruß Lucas
        • helidan
          helidan
          Genau, passt, braucht 4 neue Bohrlöcher um die Rutsche einfach etwas tiefer zu setzen... ruhig auch so, dass sie vorne tiefer als hinten liegt ... keilform :-)
          die kokam haben super druck im vergleich zu meinen sls zellen... die flugzeit mit 2400er kokams ist bei mit geringer als die mit 2200er sls... aber ... besser ;-)
          dan
          • Olikopter
            • 09.07.2007
            • 421
            • Oliver
            • Bochum
            habe eben meine Akkurutsche "tiefergelegt", ohne am Chassis zu schnippeln.
            Für den, den's interessiert, mal ein Foto.
            Einfach 4 neue Löcher Bohren und gut.
            Ein Tip für Nachbauer:
            Vielleicht die Rutsche vorn nicht ganz so tief legen. Ohne den kleinen Schaumstoffblock vorn auf der Rutsche stößt der Akku an die Haube.
            Gegen Verrutschen ist der Akku mit dem beiliegenden Klebeklettband gesichert.
            oliver
