habe gestern meine T-Rex das erste mal laufen gelassen! Soweit alles ok bis zur 2ten Tankfüllung.
Da hat sich der Dichtring des großen Lgers in der Taumelscheibe gelöst und das Fett drückte sich raus.
Hat das schon einmal einer gehabt?
Tippe auf zu fest eingepresst! eine von....
Kontrolliert das Lager in der Taumelscheibe!
habe selbst schon TS hergestellt. also wenn die zu eng sind dann müsstest du die kugeln beim drehen merken. so war es bei mir wenn ich den DM 0.02 zu klein gemacht hatte.
