Mischereinstellungen T-Rex 450
  • hankante
    hankante
    mache so langsam meine ersten Fortschritte, so kann ich meinen TREX 450 einige fast bi 1 min im Schwebeflug halten.
    Leider muß ich nun feststellen, dass der Heli bei Taumelscheibenbewegungen zur Kurskorrektur durchsackt. Bei der Ansteuerung des Hecks sackt der Heli ebenfalls durch und nickt dazu auch noch nach hinten. Beim Gegensteuern mit der Tamelscheibe geht es dann recht flott nach unten und zusätzlier Pitch ist hier notwendig.
    Bei einer höheren Drehzahl des Hauptrotors zeigt sich keine ßnderung
    Ich fliege den Pitch übrigens mit gleichbleibender Drehzahl. Motor ist und Regler sind original Align.
    Ist dies so normal oder kann ich hier etwas im Sender mischen? Fliege mit MC24
    Danke und Gruß
    Andreas
  • ThierryHenry
    ThierryHenry
    AW: Mischereinstellungen TREX450
    hi,
    hast du die Pitchkurve richtig eingestellt? bisschen absacken ist normal wenn man ihn abbremst oder so!
    mfg
    • Miicki
      Miicki
      AW: Mischereinstellungen T-Rex 450
      also ich als Anfänger mitm nem Rex 450 und ebenfalls original Regler/Motor sag mal, dass das Absacken im Schwebeflug absolut nicht in normal ist. Ich bin jetzt bei ner kompletten Akkuladung Schwebeflug und wenn mir langweilig ist, dass flieg ich auch mal 5 Meter vor und zurück oder versuch mich leicht zu drehen (was letztes mal im Acker endete) und ich muss den Pitch überhaupt nicht korrigieren... er bleibt immer auf selber Höhe (mal abgesehen vom Groundeffect und bei Wind).
      Ich hab zwar keine MC-24 sondern eine MX-16s, aber vielleicht kann man ja die selben Einstellung bei der MC-24 machen.
      Im Helimix hab ich die Pitchkurve so eingestellt, dass ich auf -5° 0° 10° Pitch komme (bei mir 36% 0% 51%)
      Gaskurve für den Reglermodus als Linie bei 50%
      Und die Kurve fürs Heck komplett auf 0% (vielleicht liegt hier der Fehler, da du wenn du (bei Standarteinstellung) nach links lenkst den Pitch verringerst und bei Drehung nach rechts steigst.
      Die TS-Mixer sollten ja da keinen Einfluss darauf haben
      Wie gesagt... so ist das bei meiner MX-16s und so die Erfahrung hab ich bis jetzt noch nicht.
      Michael
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        Zitat von ThierryHenry Beitrag anzeigen
        hi,
        mfg
        Also beim abbremsen sackt der Heli nicht durch, sondern er steigt.
        Bewegungsenergie wird in Lageenergie (Potentielle Energie) umgewandelt.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • Thallius
          Thallius
          Hi Andreas,
          ohne das mit eigenen Auge gesehen zu haben kann man schwerlich etwas dazu sagen. Dazu gibt es einfach zu viele Möglichkeiten woran das liegen kann.
          Ist das Durchsacken denn mehr so ein ruckartiges absacken oder ist es mehr "linear" ? Dann hast Du evtl Störungen im System. Vlt durch den Heckriemen (Such mal nach statischer Aufladung da findest Du viele mit dem Problem).
          Vlt ist auch einfach die Drehzahl viel zu niederig ?
          Was heißt du fliegt mist konstanter Drehzahl ? Benutzt du den Align Regler im Gouverner Mode ? Das führt beim Align Regler teilweise zu großen Problemen. Wenn Du nicht den Gouverner Mode benutzt solltest Du auch keine Gasgerade fliegen sondern so ca. 65-85% von 0° bis 10° Pitch.
          Wo kommst Du denn her? Gibt bestimmt jemanden in Deiner Nähe der sich das mal mit eigenen Augen ansehen würde.
          Claus
          • Buster
            • 26.04.2007
            • 425
            • FD-Galerie
            Servus Andreas,
            bist du dir sicher daß du nicht unbewusst die eine oder andere Funktion mitsteuerst. Achte da mal drauf. Gerade beim Heck steuert man gerne mal etwas Pitch mit. Evtl. auch mal die Federn der Steuerknüppel etwas strammer einstellen (sofern daß bei deinem Sender geht).
            Gruß Svopp
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              Danke und Gruß
              Andreas
              ein Heli will immer gesteuert werden und zwar mit allen Knüppeln.
              Du kannst nicht einfach Pitch stehen lassen und dann nur an der TS rumeiern - das erfordert dann auch wieder Pitch Korrektur.
              Ohne das zu sehen und ohne das jemand der es zumindest etwas kann nicht mal an den Rex gelangt hat, würde ich gar nix machen am Sender sondern weiter üben und das ganze aussteuern mit allen Achsen.
              Das ist kein Koax und bei etwas Wind auch nicht wirklich stabil ausser die Drehzahl liegt bei über 3000 U/min
              Willkommen bei den CP Helis - die wollen ständig gesteuert werden
              Da gibts nur üben, üben und nochmals üben.
              Je mehr du ander TS rührst, desto nervöser wird das werden - vielleicht hilft die Expo weiter - probiers mal obs mit 40% ruhiger wird...
              Gruß, Ralf
