T-Rex 600 Nitro Pro - Spritschlauch gleich tauschen?
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich wollt mal fragen, ob man den Spritschlauch gleich tauschen sollte oder reicht der für die ersten Flüge? Wäre für mich auch kein Problem, wenn ich den nach ein paar Flügen wieder auseinandernehmen muss, um den Schlauch zu tauschen. Macht ja Spaß, ne
    Und wenn ja, welchen sollte man dann nehmen? Geht einer, der als benzinfest angegeben ist? Und welcher Durchmesser?
    Hab einen gesehen.. 2,5mm x 5,0 mm, aber auch von Align. Oder ist der gut?
    Grüße,
    Marius
    Zuletzt geändert von marjot; 12.05.2009, 19:04.
    GruÃ?,
    Marius
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro - Spritschlauch gleich tauschen?
    Ich habe erst gar kein Baukasten Spritschlauch eingebaut.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      Aha, und könntest du mir auch einen Tipp geben, was du eingebaut hast?
      GruÃ?,
      Marius
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Also kenne die vom Rex jetzt nicht - aber zu den besten Spritschlächen zählen die von Hirobo!
        (Gibts zB beim W-o-H)..
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • highlighter
          highlighter
          Jau, ich hab direkt schön farbigen genommen. Und dann in 2mm Durchmesser. Damit er schön stramm sitzt
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            Hast du nen Link zu dem Schlauch?
            Hier gibts bestimmt noch mehr 600 Nitro Piloten, die was dazu sagen können
            Grüße,
            Marius
            GruÃ?,
            Marius
            • seijoscha
              seijoscha
              der Sprit schlauch für das Tank pendel ist ein Witz den habe ich gar nicht erst genommen.
              Der ist so dünn und weich der hält bestimmt nicht lang.
              Jeder andere ist besser als der!!
              Der von Quick ist auch gut
              mfg
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                Hirobo Schaluch habe ich genommen und bei World of Heli eingekauft.
                GruÃ? Guido
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  Mir ist schon 2 mal das Pendel abgefallen mit dem org. Schlauch, hab jetzt den Hirobo Schlauch (den dünnen) im Tank der hebt bis jetzt.
                  Wichtig ist auch das der Nippel keinen Krat hatt sonst kann sich der Schlauch durchscheuern.
                  Der neue grüne Schlauch von Align soll aber auch ganz gut sein.
                  mfg Oli
                  • highlighter
                    highlighter
                    Grüße,
                    Marius
                    Guckst Du
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      Geht für das Pendel auch der dickwandige, z.B. 2,5 mm x 5 mm?
                      Oder sollte man da dünneren nehmen?
                      GruÃ?,
                      Marius
                      • Baldi
                        Baldi
                        Als Tankpendelschlauch nehme ich den von Graupner. Innen 3mm und außen 5mm Durchmesser.
                        Als Tankpendel habe ich den Sinterfilter von Krick. Der saugt den Haupttank richtig schön leer
                        VG
                        Baldi
                        • rappi-master
                          • 22.02.2006
                          • 391
                          • München
                          es gibt wohl für Sprit mit 30% Nitro keinen vernünftigen Schlauch. Ich habe jedenfalls bisher keinen gefunden.
                          Und wenn Du alle 4-6 Wochen den Schlauch wechselst, kannst du für den Anfang auch den Originalschlauch nehmen.
                          • °Michael R°
                            • 21.03.2009
                            • 751
                            • Ostwestfalen Lippe
                            Ich habe den Graupner Schlauch 3x5mm außen.
                            Im Tank habe ich den Originalen von Align behalten, der hält bei mir mit Sinterfilter eine Saison und ist schön Flexibel.
                            Das bei 15 % Nitro.
                            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                            GruÃ?
                            Michael
                            • Fliegende Schaf
                              Fliegende Schaf
                              Bei Modellbau Lindinger gibt es einen transperenten Spritschlauch (2x4mm), der ist echt fast unverwüstlich"!
                              Nach 10 Betriebsstunden(reine Flugzeit) ist der Schlauch noch fast wie neu!
                              Gebe ihn aus sicherheitsgründen aber doch raus!
                              mfg berni
