Pitch Einstellung T-Rex 600 Nitro Pro
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    hi Leute....
    bin ja meinen neuen 600Nitro Pro am bauen. Bin heute dabei die Taumelscheibe und Pitchwerte einzustellen.... aber das passt alles von vorn und hinten net...
    Servos sind 3152.... mit FF7... alle Gestänge genau eingestellt.....
    Taumelscheiben Menü alle 3 Werte auf 60%..... passt schon mal gar nicht, die Taumelscheibe neigt sich so stark, das sie an der Welle anschlägt.
    Ok alle Werte auf 50% Reduziert.....das passt. Aber bekomme nur 10 Grad Pitch und 6 Grad Zyklisch hin.....
    Die Taumelscheibe kippt bei mehr Positiv oder Negativ Pitch weg, sprich fährt nicht ganz Linear nach oben oder unten, sonder kippt kurz vor den Anschlägen weg....
    Ok.... etwas weniger Zyklisch.... Werte in Taumelscheibe auf 45%. Bekomme dann zwar mehr Pitch habe aber nur noch 5 Grad Zyklisch....
    Bitte helft mir, ich komm hier nicht weiter..... habe auch schon alle 3 Gestänge etwas verlängert, damit verschiebe ich die Taumelscheibe auf der Welle etwas nach oben, damit ich nach unten mehr Platz habe.... reicht trotzdem nicht
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • Lucas86
    Lucas86
    AW: Pitch Einstellung 600Nitro Pro
    Hallo!
    Wenn man beim 600er genau +-12° Pitch und 7° Zyklisch habe will, ist das ziemlich schwer!
    Das die taumelscheibe nicht saube hoch fährt liegt an den servo endpunkten. Die müssen so eingestellt werden das die Taumelscheibe oben , in der mitte und unten immer genau in der waage steht!
    Im Mischer musste ich frührt mit einem Paddelkopf folgende werte einstellen!
    Nick 49%
    Roll 49%
    Pitch 45%
    So hatte ich +-12° und 7° Zyklisch!
    Die gestänge muss man sich selbst anpassen, so wie in der anleitung passt das vorne und hinten nicht!
    Ist nen bisschen fummelei, aber das wird schon!
    Grus Lucas
    • Lucas86
      Lucas86
      Achja nochwas, es kann sein dass du noch die stifte vom zentralstück die den Pitchkompensator führen ein bisschen kürzen musst!
      Es kann sein das die sonst bei voll pitch und voll nick und roll an die Taumelscheibe schlagen!
      Aber ACHTUNG nicht zu kurz machen, sonst kann der kompensator raus rutschen!
      Mfg Lucas
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        ok erstmal danke.... ja also die vorgegebenen Gestänge längen sind wirklich Wunschmasse..... werde mal die %werte der Taumelscheibe so übernehmen..... werde es noch mal testen...
        was ist eigentlich an diesen Taumelscheiben hier anders.... ich habe die normale ohne Beschriftung
        Gruß Sven
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          kann man mit dieser Taumelscheibe evt. höhere ausschläge erzielen, als mit der Originalen. Oder was ist der sinn dieser *Tuning* Taumelscheibe*
          Gruß Sven ( der jetzt nochmals alles von vorn Einstellt )
          Gruß Sven
          • Lucas86
            Lucas86
            HI!
            Soweit ich weiß ist der einzige Unterschied die Beschriftung ;-)
            Gruß Lucas
            • patrickwsp
              patrickwsp
              Hey sorry das ich mich in dein thema einmische aber fiege noch nicht so lange, und habe nicht ganz verstanden was mit dem Zyklischwerten gemeint ist oder wie man sie misst. Wäre nett wenn ihr mich aufklären könntet.
              • RaZeR
                RaZeR
                Die zykl. Werte werden wie folgt gemessen , bei Null Pitch.
                Rotorblätter senkrecht übers Heckrohr Nick voll aussteuern und mit Pitchlehre oder Bevelbox messen. Rotorblätter 90grad zum Heckrohr(Mechanik) Roll voll aussteuern messen.
                Dabei sollten 7grad bei Nick und Roll erreicht werden.
                Einzustellen im Taumelscheibenmischer der TX.
                Mit Pitch 12grad und zyk 7grad ergeben 19grad, es sollten nicht 20grad zusammen überschritten werden.
                Hoffe konnte helfen.
                Mfg Jörg
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  hi also ich habe abstand der TS wie auf foto, hebel vom pitchkompensator,und mischhebel oben parallel zur paddelstange bei 0°.
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    Mfg Jörg
                    genau so ich habs mal verbildlicht
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      AW: Pitch Einstellung T-Rex 600 Nitro Pro
                      soooo... habe es nun auch endlich so halbwegs hinbekommen.....
                      Werte der TS stehen nun bei 53% Roll/Nick und 45% Pitch..... dafür sind 5 bis 95% in der Pitchkurve verfügbar.....
                      Liege jetzt bei 11,5° Pitch und ca. 8° Zyklisch. Taumelscheibe fährt nun auch völlig Linear von Negativ zu Positiv Pitch.... nur die beiden Stangen des Pitchkompensator muss ich um ca. 1mm kürzen, da die TS bei vollem Pitch und Zyklischen Ausschlag anstößt…..
                      Habe die Taumelscheibe nun mit 3 oder 4 Umdrehungen *erhöht* dann alle Gestänge neu auf Pitch 0° bei 50% Pitchkurve eingestellt.....
                      Gruß Sven
                      • Lucas86
                        Lucas86
                        HI Sven
                        Na guck hat doch alles geklappt!
                        Jetzt musst du noch prüfen ob die Taumelscheibe bei voll Negativ und vollen Zyklischen ausschlägen nicht unten an den stellring kommt!
                        Gruß Lucas
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Ich hoffe inständig, dass du statt der unteren Profilfläche doch die Profilmittellinie zum Einstellen nutzt.
                          Warum den nicht mit der Pitchlehre den zyklischen Weg einstellen? Dafür ist sie doch da.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            Zitat von Lucas86 Beitrag anzeigen
                            HI Sven
                            Gruß Lucas
                            habe ich kontrolliert. Deshalb mußte ich ja die Zyklischen Werte etwas reduzieren, da sie entweder unten am Stellring anstößt, oder halt oben an den Stiften. Diese werde ich jetzt aber etwas kürzen...
                            Frage mich nur wie manche hier 12-13° Pitch und 8-9° Zyklisch am Rex Kopf hinbekommen.... das ist Mechanisch ja nicht machbar...
                            Gruß Sven
                            • Lucas86
                              Lucas86
                              HI!
                              Also dass einige 13° Pitch und dabei bis zu 9° Zyklisch hinbekommen halte ich für ein gerücht!
                              Ich Fliege ja paddellos und da kann man auch 15° Picht mit 10° Zyklisch hinbekommen aber nicht mit einem Originalen Paddelkopf vom 600er!
                              Gruß Lucas
