T-Rex 500: HILFE!!! Mein Heck spinnt!
  • whisper992
    Junior Member
    • 27.09.2008
    • 10
    • Gerd
    Hallo zusammen.
    So langsam verzweifle ich: Nach 130 problemlosen Flügen hab ich meinen Rex zum ersten mal geerdet. Seit dem schwingt das Heck horizontal, je höher die Drehzahl um so heftiger. Gewechselt hab ich schon Haupt- und Heckrotorblätter sowie -wellen. Lager der Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Heckrohr und -riemen. Die Heckanlenkung ist spielfrei und leichtgängig. Gyroempfindlichkeit hat keinen sichtbaren Einfluss auf das Problem. Komponenten: Scorpion 1600, 6S und 13 Zähne, Original-Regler, Gy 401, 9257.
    Bin echt für jeden Tip dankbar!
    Gerd
  • ben1
    ben1
    AW: T-Rex 500: HILFE!!! Mein Heck spinnt!
    Fliegst du den Regler im Steller oder Gov. Modus?
    Musste bei mir auf Stellermodus gehen. dann war es fast ganz weg.
    Alternativ wurde in mehreren Foren berichtet den Gyro nach unten zu verlegen.
    Aber ob das was bringt weis ich nicht.
    Komisch ist bei dir nur das es vorher ok war. Alle Teile noch mal auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen.
    • whisper992
      Junior Member
      • 27.09.2008
      • 10
      • Gerd
      Flieg im Steller-Mode.
      Was echt seltsam ist, ist die drehzahlabhängigkeit des Problems. Niedrige Drehzahl: nur leichte Schwingungen, bei 2500 dann fast nicht mehr fliegbar.
      Ich will doch nicht immer nur mit 2100 rumgurken :-(
      Gerd
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        Hallo Gerd,
        Hast Du schon mal die Lager des Scorpion gewechselt? Kann auch ein Grund sein für fast nicht auffindbare Vibrationen.
        Bei meinem 500 Rexchen hab ich mir zudem noch das 9254 gegönnt und eben die Lagerwechsel, danach war wieder alles ok. Ah, und die Drucklager der Blatthalter bitte immer schon einfetten, kann auch ein Grund sein
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • dl7uae
          dl7uae
          Delay am 401 wirklich auf Null?!
          HeRo-Blätter richtig herum?
          Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2009, 21:25.
          • whisper992
            Junior Member
            • 27.09.2008
            • 10
            • Gerd
            Delay ist auf Null, hab ich schon getestet.
            Das Drucklager hab ich auch schon gefettet. Die Lager vom Scorpion hab ich auch schon im Verdacht, werd ich morgen mal genauer anschauen. Vielen Dank für die Tips bisher.
            Bringt Starrantrieb was? Oder muss ein neuer Gyro her?
            • enedhil
              enedhil
              HAst du dir die Heckrotrnabe mal angeschaut? Die ist nämlich sehr weich und verbiegt sich beim Crash leicht. Dadurch laufen die Heckblätter dann unrund, was zu deinem beschriebenen Problem passen könnte. Hatte ich nämlich auch schon. Heckrotornabe gewechselt (gibts leider nur mit den Hechrotorblatthaltern zusammen) und alles war wieder i.O.
              • whisper992
                Junior Member
                • 27.09.2008
                • 10
                • Gerd
                Hi Stefan,
                gute Idee! Das Teil hab ich noch nicht gewechselt. Werd ich testen.
                Danke für den Rat.
                Gerd
                • whisper992
                  Junior Member
                  • 27.09.2008
                  • 10
                  • Gerd
                  So, dank Stefans Tipp passts jetzt wieder: die Heckrotornabe wars.
                  Danke nochmal für die Unterstützung!
                  Gerd
