Dämpfergummi T-Rex 450 SE V2 zerlegt
  • leonkam
    leonkam
    hab da ein kleines Problem.
    Bin heute ca. die 15. Akkuladung mit diesem Heli geflogen.
    Ichhab ihn zwar gebraucht gekauft, aber alles komplett zerlegt und neu aufgebaut.
    Dabei hab ich auch nagelneue Dämpfergummis eingebaut.
    Bin wie gesagt heut das 15. mal geflogen und dann seh ich, als ich wieder gelandet bin, wie oben so ein abgerissenes Stück eines Dämpfergummis rausschaut.
    Als ich ihn dann ganz entfernt haben, mußte ich feststellen, daß der zweite gummi ebenfalls nicht mehr vorhanden war.
    Auf der anderen Seite waren noch beide Gummis drinnen.
    Wie kann denn das passieren?
    Da ich erst das Heli fliegen beginne, mache ich eigentlich nur leichten Schwebeflug.
    und ab und zu geb ich mal voll Pitch, da es mich immer wieder fasziniert wie schnell der heli abgeht.
    Aber warum passiert das mit den Gummis?
    Was kann man da dagegen machen.
    Wenn ich nicht zufällig das Stückchen rausschauen gesehen hätte, dann wär wahrscheinlich schlimmeres passiert.
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Dämpfergummi T-rex 450 SE V2 zerlegt
    Das ne Krankheit. Passiert bei mir auch. Hab mir dann Abstandshülsen gemacht die die gummis reinhalten wo nen bisserl grösseren Durchmesser haben und gut. Das kommt von der Fliehkraft und weil die Orginalhülsen einfach einen zu kleinen Durchmesser haben. Wie wandern raus und durch die Torsion von der Blattlagerwelle gehen die halt flöten.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Noch was vergessen. Ich hab jetzt normale O-ringe drin aus einem Sortimentskasten. Sind viel günstiger und gehen genauso. Weil die orginalen sind net so billig find ich für ein paar Gummis:*G*
      Also entweder musst dir ne andere Hülse besorgen oder alle paar Flüge mal wechseln.
      Gruss Robert
      • leonkam
        leonkam
        du hast dir also hülsen gemacht, die etwas breiter sind?
        hast du das gemeint? du hast geschrieben, daß sie einen größeren durchmesser haben.
        aber das ergibt keinen sinn.
        nehme also an, daß sie breiter sein sollen.
        kannst du mir das mal rausmessen, wie breit die sein sollen?
        und kommt das vielleicht noch daher, weil ich ein paar mal so schnell pitch gegeben habe?
        aber was würden dann 3d piloten sagen.
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Ne der Durchmesser ist grösser *G* die Breite ist genauso. Frag mal noch die anderen. Ich hab einfach auf der Drehmaschine ne Hülse gedreht dann abgestochen.
          Gruss Robert
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            • Tobias
            Einfach die Hülsen vom CopterX + Trueblood Dämpfer nehmen und du hast ruhe.
            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
            • leonkam
              leonkam
              danke
              dann werd ich mir die mal bestellen
              wo kauft man denn am besten teile vom copterx
              Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2009, 18:56.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                AW: Dämpfergummi T-Rex 450 SE V2 zerlegt
                Die Dämpfergummis sind Original echt net der Hit. Ich hab recht schnell umgerüstet auf Tunning Gummi´s und seid dem ist Ruhe
                • leonkam
                  leonkam
                  das könnte ich auch noch probieren.
                  Werd aber auf alle Fälle eine andere Hülse irgendwo anfertigen lassen.
                  Ich kann im Netz solche Hülsen vom CopterX nicht finden
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Bei mir waren die damals bei den Blattlagerwellen dabei. Habe gerade mal bei RC-Now geschaut, so wie es aussieht sind die jetzt nichtmehr dabei. Kannst höchstens den Shop mal anschreiben und Fragen.
