T-Rex 600N - Heck zuckt weg
  • Helimanni
    Helimanni
    Hi Leute, ich habe ein Problem wenn ich schwebe und das Heck langsam wegdrehe zuckt das Heck ganz kurz weg, aber das vieleicht2-3 mal pro Flugbworan Kann das Liegen.
    Ich habe den Gyro 611 mit dem Servo 9254, muß dazu sagen das ich ei Akku
    verwende mid 6V aber kein Limiter auf das Heckservo verwende, kann das mein Problem sein.
    MFG Helimanni
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: T-Rex600 N Heck zuckt weg
    Geht das 9254 eigentlich mit dem 611er?
    Weil der doch hochfrequentiert ansteuert und ich weiss nich obs das 9254 mitmacht auf Dauer.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      • M-Häfner
        M-Häfner
        hi
        hast du riemenantrieb? hatte vor kurzem bei einem bekannten auch gelegendliche heckzucker hab dann festgestellt das der riemen ab und zu mal aufläuft. spannung ok? heckrohr geerdet?(masse gelegt)
        9254 sollt nicht gehen da ja 1520 usec und 333hz,und der 611 braucht glaub ich 760usec und 560hz
        und das servo läuft auch nicht auf 6V so weit ich weiß
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          ...doch der Gy611 läuft mit den Servo wenn man im Menü vom Gyro was ändert. Siehe meinem Link oben.
          Er scheint die Zucker auch nur beim steuern zu haben.
          • M-Häfner
            M-Häfner
            ok kann sein.. aber 6V*
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Okay die 6V sind auf Dauer nich gut aber fliegen auch immernoch viele Leute.
              Er sollte schon nen Limiter reinmachen auf 5,1 Volt oder so.
              • M-Häfner
                M-Häfner
                habe nur grad mal im e-shop den hinweiß gelesen.
                "Hinweis: Der SMM-Kreisel GY-611 benötigt Servos mit einer Neutralstellung von 760 µs wie S 9251, und kann deshalb mit keinem anderen Servo betrieben werden."
                aber ok wenns geht.hab ihn ja nicht selbst
                edit: ok habs gelesen, sollte dann gehen, da muss er bestimmt noch umstellen;-))
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ja ich weiss steht auch ganz gross drauf auf der Verpackung aber man kann im Hidden Menü die Werte ändern und somit die Ansteuerfrequenz verringern.
                  OT Ende.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich Fliege zwar kein 9254 sondern das 9256 und BLS251 auf meinen 611ern
                    Ich würde trotzdem mal ein Limeter zwischen schalten.
                    Ich habe immer einen Limiter dazwischen egal ob ein 9265,251 oder 9254 !
                    Hast du den Servo Weg Sauber eingestellt?
                    Wo hast du dein GY611 Sensor Platziert?Hast du Klebepets drunter?
                    Alles mal ßberprüfen.
                    mfg
                    • Helimanni
                      Helimanni
                      AW: T-Rex 600N - Heck zuckt weg
                      Hi, also das Gyro 611 sitzt bei mir hinten auf der Platform das Display Steuerung habe ich
                      vorne wo ich den Akku Empfänger und den Drehzahlregler Rev-Lock 20 sitzten habe
                      meint ihr das das zu viel ist das es da eine Störung gibt.
                      MFG Helimanni
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        ßchnliches zucken hatte ich damals auch im Nitro.....
                        Die Drucklager im Heck waren schuld....
                        MZ 24 Hott
                        • Helimanni
                          Helimanni
                          Hi ich habe heute ein Limiter Bestellt, mal sehen wie es ist ob sich was verändert.
                          MFG Helimanni
                          • Helimanni
                            Helimanni
                            Hast Du dann die Drucklager gewechselt.
                            Mfg Helimanni
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Also beim Heck würd ich auch den Strom auf 5.4 oder 5.2 runterregeln lassen. Wenn immer 6V anstehen... vor allem was bringt es ? Das Heck hält deshalb auch nicht besser, aber das Servo dankt es einem. Nicht immer mit maximalen Werten fliegen, sondern mit optimalen Werten. Ich hatte schon Servos die gingen auch bei 5.8V und welche die da zu spinnen begonnen haben. War mit dem Robbe Limiter und 601. Heli stand auf dem Tisch mit Motor auf aus und das Servo zuckte wild rum mit 5.8V. Mit 5.4 und 5V war nix mehr (4 Zeller).
