T-Rex 600 Nitro Pro - "Kaputte" Schrauben aus Chassis entfernen?
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich wollte mal fragen ob jemand einen Geheimtipp für mich hat. Ich wollte die drei Lagerböcke von der HRW demontieren, nur krieg ich die Schrauben nicht mehr auf, die von außen in die Plastiklagerböcke gehen. Hab sie anscheinend mit zu viel Loctite zu fest angezogen und bekomm zwei Schrauben jetzt nicht mehr auf.
    Gibts irgendwelche Geheimtipps?
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro - "Kaputte" Schrauben aus Chassis entfernen?
    Nimm nen Torx und hau den mit dem Hammer rein und dann rausdrehen.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Juhu,
      - vorsichtig mit dem Lötkolben erwärmen um das Loctite zu lösen.
      - Den Inbus etwas schräg halten, dann greift er mit etwas Glück wieder.
      - mit nem Torx Dreher probieren, die packen manchmal besser als die Imbusse
      - Mit dem Dremel einen Schlitz in die Schraube Dremeln und dann mit Schlitzschraubendreher rausdrehen.
      Damit sollte man eigentlich die Schrauben noch raus bekommen.
      Marco
