Ich habe Heute den Starantrieb in meinen 450 T-Rex eingebaut und bin ganz erschrocken wie nervös das Heck jetzt ist. War das bei euch auch so? Was habt Ihr dagegen gemacht? Ich habe die Empfindlichkeit vom Kreisel geändert dann war er wieder beherrschbar aber nicht mehr so gutmütig wie er mahl war. Kann es sein das die Drehzahl gesteigert wurde, also die ßbersetzung verändert wurde?
T-Rex 450 SE mit Starrantrieb sehr nervös
Labbo007
Ich habe Heute den Starantrieb in meinen 450 T-Rex eingebaut und bin ganz erschrocken wie nervös das Heck jetzt ist. War das bei euch auch so? Was habt Ihr dagegen gemacht? Ich habe die Empfindlichkeit vom Kreisel geändert dann war er wieder beherrschbar aber nicht mehr so gutmütig wie er mahl war. Kann es sein das die Drehzahl gesteigert wurde, also die ßbersetzung verändert wurde?Stichworte: -
Rene 1970
AW: T-Rex 450 SE mit Starantrieb sehr nervös
Du hast doch bestimmt auch die beiliegenden Heckrotorblätter montiert, oder?
Die sind ein bisschen größer wie die originalen, die Rex dabei waren.
Also hast auch mehr Druck hinter und er reagiert somit besser (empfindlicher)
Ist aber nur eine Gewöhnungssache.
Ist schon recht eng hinten am Nickservo, oder?
René
Labbo007
Es dürfte nicht viel größer sein.Zitat von Rene 1970 Beitrag anzeigen
René
MfG Matthias
Labbo007
Hi,Zitat von Rene 1970 Beitrag anzeigenDu hast doch bestimmt auch die beiliegenden Heckrotorblätter montiert, oder?
Ich habe das Problem mit den neuen und den alten Heckrotorblättern.
Ich habe schon die Vermutung das es am Servogestänge liegt. Es ist aber leichtgängig und geht im Stand. Aber in der Luft dreht sich der Heli erst in die eine Richtung und wen ich gegenlenke in die andere und das obwohl sich der Knüppel in der Null Stellung befindet.
Daher meine Vermutung das sich das Gestänge beim Flug verkantet.
AW: T-Rex 450 SE mit Starrantrieb sehr nervös
Hallo Matthias,
meinem 450iger SE V2 hat auch einen Starrantrieb und bin schon einig Lipos damit geflogen. Ich hatte nach dem Umbau keine nervöses oder zappliges Heck, allerdings habe ich nicht die mitgelieferten neuen Blätter benutzt, sondern meine alten. Einzig den Servohebel des Nickservos habe ich schön rund geschliffen, damit er an dem Zahnrad vom Antrieb vorbei passt.
Grüße vom Frolic-man
Labbo007
Habt ihr auch die neuen Heckabstrebungen eingebaut?
Ich schon kann es daran liegen?
MfG Matthias
Hallo Matthias,
die Heckstreben habe ich ebenfalls nicht verbaut,
die haben aber auch auf das Heck keinen Einfluss und mit deinen Problem nix zu tun.
Hast du mal deine Drehzahl am Hauptrotor überprüft, die liegt nach dem Umbau ca. 200-300 U/min höher als vorher, da der Starrantrieb eine wesentlich bessere Energieeffizienz aufweist als der Riemenantrieb. Diese 200-300 U/min machen aber das Heck nich so schnell und wackelig, wie du das in deinem ersten Beitrag beschreibst.
Labbo007
Wie kann man das mit der Drehzahl feststellen? Ich habe kein Messgerät dafür.
Die Drehzahl kann man doch am einfachsten über die Gaskurve regeln, ist doch so?
PS. die Heckstreben habe ich wider zurückgebaut aber noch nicht getestet.
Die Drehzahl kannst du sehr gut über die Gaskurve regeln ABER wie viel Drehzahl du hast weisst du dann trotzdem nicht.
An einem Messgerät kommst du nicht vorbei, ich benutze den Unilog, den lasse ich im Flug mitfliegen und gibt mir somit die besten Werte...
einen "billigen" Drehzahlmesser bekommst du bei Conrad oder einen Vernünftigen im e-heli-shop.
Labbo007
HI,
Ich hab den Fehler gefunden.
Ich bin die ganze Zeit mit einen Verkehrt laufenden Heckrotor geflogen
und habe deshalb den Kreisel umpolen müssen ,jetzt geht (fliegt) er wieder.
MfG Matthias
patrickwsp
Ja das ist mir auch schonmal passiert, da past man kurtz nicht auf beim zusammen Bauen und bums haste den salat. Deswegen immer zweimal gucken, und dann Fliegen. Deswegen macht man ja vor jedem flug eigentlich ne kontrolle ob alles richtig geht.
