T-Rex 450 SE - Blattspurlauf
  • Hubitom
    Hubitom
    Hallo Zusammen,
    nur als Fehlersuchhilfe, vielleicht auch schon so oder ähnlich (allerdings habe ich nichts gefunden) gepostet:
    Ursache für verstellten (sich verstellenden!) Blattspurlauf gefunden.
    An diesem langen WE überraschte mich mein kleiner Rex nach einigen -Kampf--Schwebeflügen mit einem verstellten Blattspurlauf, allerdings ohne bemerkenswerte Reaktionen auf seine Flugeigenschaften (bei böigem Leichtwind).
    Nach dem ich gestern die Blattlager getauscht hatte, und die BL-Welle geprüft hatte und alles wieder zusammengebaut hatte bemerkte ich beim Montieren der Blätter, dass die Paddelsteuerbrücke sich gegenüber dem Blatthalterkopf bei Vollpitch+ minimal verdrehen lässt � !!!!
    Also Blätter wieder runter und suchen!.
    Ergebnis: Eine locker gewordene Schraube der Paddelwippe auf der Seite des betroffenen/verstellten Blattes. Die Schraube arbeitet sich offenbar immer weiter raus und blockierte bereits beinahe (Schleifspuren zeigen das) den Mischhebel, der darüber hinwegläuft.
    Jetzt stimmt alles wieder, Gestängelängen, Pitchwerte und Spurlauf.
    Ein Glück, dass der Wind und der Regen am Sonntag weitere Flüge bei uns am Platz verhinderten!
    Thomas
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 450 SE - Blattspurlauf
    meine fehlerquelle:
    die abstands-alu-scheiben zwischen blatthalter und kopfdämpfgummis war zu schmal (oder kopfdämpfgummis abgenutzt*) einer der blatthalter hatte spiel, da die blatthalterschraube zwar noch gepackt hat, aber den blatthalter nicht mehr fixiert hat..
    hab dann die abstandsdinger vom copterx verbaut (sind 2 zehntel dicker und haben eine unterlegscheibe integriert) seitdem hab ich wieder einen messermäßigen spurlauf.
    GruÃ?, Flo
