T-Rex 600: Einbau von Metall-Lagerböcken für HRW
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Weiß eventuell jemand von Euch,in welcher Position diese zwei Metall-Lagerböcke für die Hauptrotorwelle eingebaut werden?Leider hab ich die Einbauanleitung verschusselt .Irgendwie kann ich mich noch erinnern,dass ein Lagerbock mit der Schrift nach oben und der andere mit der Schrift nach unten eingebaut wird,aber welcher....*?Wenn auf dem zweiten Bild das Teil richtig eingebaut ist,müsste der untere Lagerbock mit der Schrift nach unten eingebaut werden.Ist aber eben nur eine Vermutung...
    Gruß, Robert
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2009, 21:36. Grund: Rechtschreibkorrektur
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: T-Rex 600: Einbau von Metall-Lagerböcken für HRW
    Deine Vermutung ist vollkommen richtig ! Der Obere mit der Schrift nach oben, und der Untere (Mittlere) mit der Schrift nach unten !
    Happy Landing
    André
    • dl7uae
      dl7uae
      Eigentlich ist es Schnuppe (habe es absichtlich verkehrtrum gemacht), aber die Anleitung sagt: Lagerabdeckung oben nach oben, unten nach unten.
      Oops, wieder gedoppelt.
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Hi!Danke für Eure schnellen Antworten!!Ihr habt mir mal wieder eine ganze Nacht Grübeln erspart...
        Gruß, Robert
        • dl7uae
          dl7uae
          Ich halte Dir mal den Zettel mit dem Skizzenbild an den Bildschirm..., so. Kannst Du's erkennen?
          • heli-müller
            heli-müller
            ich habe bei mir zweimal die Schrift nach oben.... was macht ein eigentlich für einen Unterschied??
            Ist es schlimm so wie ich es habe? dann ändere ich es sofort
            Liebe Grüße
            Dennis
            • M-Häfner
              M-Häfner
              hi
              aber bei den quick uk teilen muss ma aufpassen wie rum, falls mal einer das machen sollte.
              • bob2008
                • 15.12.2008
                • 350
                • Gunter
                • Leonberg
                Zitat von heli-müller Beitrag anzeigen
                Hi, ich habe bei mir zweimal die Schrift nach oben.... Ist es schlimm so wie ich es habe?
                n'abend allerseits, die obige Frage stelle ich mir auch gerade.
                Habe so jetzt ca. 100 Flüge drauf (ohne Rückenlage), bis jetzt ging alles einwandfrei. Ich will demnächst Loopings üben, deshalb grübel ich jetzt. In der Anleitung des 500 ESP stand das nicht so explizit ... fliegt dann der Heli auseinander oder ist einfach nur der Verschleiss größer, kann mir die Auswirkung nicht so recht vorstellen
                Gruß bob
                unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Bob,
                  ich habs noch nicht selber ausprobiert, aber was sollte pasieren wenn man die Böcke falsch herum montiert ?
                  Den Lagern ist es egal, und wenn sich der ganze Antriebsstrang trotzdem spielfrei und reibungslos drehen läßt und alles passt, dann dürften wohl keine Probleme zu erwarten sein.
                  Happy Landing
                  André
                  • bob2008
                    • 15.12.2008
                    • 350
                    • Gunter
                    • Leonberg
                    Hallo André,
                    so sehe ich das ja auch, aber mein Wissen in dem Bereich ist sicher noch ausbaufähig da hilft eine zweite Meinung
                    Danke, bob
