T-Rex 600 Nitro Pro - Wie baut man das HZR auseinander?
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich baue grade meinen 600 Nitro Pro auf. Nur hab ich jetzt ein Problem mit dem Freilauf. Die Bohrungen der Freilaufhülse liegen nicht auf den Bohrungen des Autorotationszahnrades.
    Wie kann ich die Hülse drehen oder das HZR auseinander bauen?
    Wird das AuRo-Zahnrad einfach von der Freilaufhülse abgezogen?
    Will nix kaputt machen, aber ich muss die Hülse oder das AuRo-Rad um 90° drehen, sonst geht die Jesusschraube nicht durch
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro - Wie baut man das HZR auseinander?
    Dreh das HZR einfach weiter in der Richtung wo der Freilauf greift.
    Da dort keine schraube drin is verdrehst du auch die Hülse innen und so kannst du so lange drehen bis das Loch dieser mit dem Loch des HZR fluchtet.
    • M-Häfner
      M-Häfner
      hi
      einfach die beiden zahnräder verdrehen bis die bohrung stimmt
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        Oh man, ich hab vorher gegen den Freilauf gedreht und da war ein Widerstand und dann hab ich nicht probiert einfach weiterzudrehen...
        Hätte einfach nur ein bisschen fester drehen müssen, dann hätte ich kein Thema aufmachen müssen.
        Danke und Grüße!
        Marius
        GruÃ?,
        Marius
