Scorpion HK 4025/1100 - Wie in den T-Rex 600?
  • bazi
    bazi
    Hi, ich hab mir den besagten Motor geleistet, das 15er Rizel ist auch unterwegs (6s) und ich weis, das ich was an dem Chassi machen muss, damit ich das Ding da rein bekomme.
    Mal ne Frage, kann mal jemand ein paar Fotos reinstellen, wo der besagte Ausschnitt abgebildet wird. Wie viel muss ich rausflexen...
    besten Dank im Voraus
    uwe
  • bazi
    bazi
    AW: Scorpion HK 4025/1100 - Wie in den T-Rex 600?
    keiner*?
    naja, habs schon reingebaut und schon 4 Akkus geflogen also, ich werde mal heute Abend ein paar Fotos posten, jetzt geh ich erst mal noch ein bisschen fliegen..
    Der Motor ist besser als der Originale!!! Keine Drehzahleinbrüche mehr, aber dafür 1 min kürzere Flugzeit und gut warme Akkus... Die A123 Akkus halten das aber ganz locker aus.
    cu uwe
    iss so geil ... und vieeeeel leiser
    • cladiju
      cladiju
      Jetzt wollte ich dir gerade ein Foto machen, leider zu spät.
      Was für ein Ritzel hast du drauf?
      • bazi
        bazi
        Ich hab ein 15er drauf, mach bitte trotzdem ein Foto, da es der "Nachwelt" hilft.
        Meine Akkus laden gerade, wenn die voll sind, mach ich dann auch ein Foto (sonst sieht der Heli so leer aus )
        cu uwe
        • cladiju
          cladiju
          Hier mal ein Bild vom Scorpion 4025-100
          • bazi
            bazi
            Hi, hier nun mein Einbau des Motors in den T-Rex 600 mit Alu Rahmen.
            Der Einbau hat ca. 1 Stunde gedauert.
            Leistung des Motors ist deutlich mehr. Keine Drehzahleinbrüche mehr bei stärkeren Pitchwerten. Leider auch ca. 1 min weniger Laufzeit.
            Der Heli wird deutlich leiser, gefühlt nur noch halb so laut wie vorher.
            Der Motor wird nach üblen herumprügeln ca. 50°C der Regler auch, viel kälter als der Originale 600 XL Ritzel 15 Zähne, damit die selbe ßbersetzung wie im Originalen.
            Kosten: Motor 109€ Ritzel (Stahl) ca. 10€
            Akku: LiFe 7s2p - Eigenbau siehe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=94151
            cu uwe
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Nur größere Löcher reinfräsen ist ja einfach.
              Ihr müßt das Chassis auch wieder versteifen...
              Hier in dem Thread mal runterscrollen:
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • bazi
                bazi
                http://www.rc-heli.de/board/showthre...light=scorpion
                Warum? dort treten kaum Kräfte auf, die Chasis ist doch oben noch geschlossen, verdrehen kann auch nix und nach unten ... dann ist eh alles zu spät.
                Bei mir war da eh ein großes Loch, habs nur noch etwas verbreitert....
                Nee, ich denk das da nix fehlt....
                cu uwe
                • cladiju
                  cladiju
                  Ich werde es mal von einem Statiker nachrechnen lassen.
                  • Christoph83
                    Christoph83
                    Hallo erst mal, ich muss sagen, dass ich mir den selben Motor geleistet habe. :-) Und bin jetzt am umbau. Seitenteile bereits bearbeitet und Motorträger kommt heute.
                    Jetzt meine Fragen?
                    Hat jemand Erfahrung mit einem Jlive Regler und dem Scorpion 4025?
                    Fliegt ihr alle 15er Ritzel? Habe mal irgendwo gelesen, das das 14er angebracht sein sollte.
                    Danke für die Infos
                    • Meik
                      Meik
                      Ich habe meinen heute das erste mal geflogen ,mit 15er Ritzel und bin so gar nicht begeistert. Werde mal noch des 14er ausprobieren .
                      • breakout
                        • 16.11.2009
                        • 431
                        • Dennis
                        • Mfv Uttrichshausen
                        fliege meinen Scorpion 4025/1100KV schon seit November mit Jive 80HV und 14er Ritzel. Ich habe etwa 150 Akkuladungen durch und er fliegt super. Habe einen 6500er Akku und so ist der Heli recht schwer (3,7kg). Dafür kann ich gute 10 min. soft 3D rumturnen. Mit 14er Ritzel und 80er Regleröffnung komme ich auf ca 1850 U/min bei 12° Pitch. Reicht mir völlig. Hatte auch mal das 15er Ritzel drauf und 13° Pitch, aber die Flugzeit leidet und die Drehzahl hält nicht mehr ganz so gut. Mit dem 14er zieht er alles durch. Das Chassis hat sicher keine Festigkeitsprobleme durch die größere ßffnung.
                        Grüße an alle Heliverrückten
                        Dennis
                        T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                        • Meik
                          Meik
                          Für mich wahr heute das 16er Ritzel das Beste . nach 5 min mit dem 4500er ist allerdings schluss .
                          • detonator
                            • 22.05.2008
                            • 546
                            • stefan
                            • FSG Schwarzenbach/S.
                            Ein Kollege hat das Chassis so versteift - ist glaub daß ist schon nicht verkehrt.
                            Stefan
                            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Das 16er Ritzel hab ich Heut live gesehen...ist glaub optimal...null Drezahleinbruche und mega Dampf....
                              Die Versteifung ist denk ich unnötig wir haben das Heut beim Meik inspiziert da gibt nix nach.....und an der Stelle wirken au keine Kräfte.
