T-Rex 500 Vstabi: Zentralstück abgeschnitten :-)
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    Habe den Kopf des 500er tiefer gelegt. Das mit dem Rotorwellen kürzen wollte ich nicht machen, da man die ja ab und zu mal wechseln muß
    Das Zentralstück habe ich mit einer Reibahle aufgerieben, geht prima und man dann genau das Orginal obere Bohrloch benutzen.
    Damit der Kopf noch geklemmt werden kann muß er geschlitzt werden siehe Bild
    Gruß Tobi
  • Noggi
    Noggi
    AW: T-Rex 500 Vstabi Zentralstück abgeschnitten :-)
    Sehr schön, wenn meiner wieder fliegt werde ich das evtl auch machen. Aber was genau haste mit der Reibahle aufgerieben? Kann man das Zentralstück nicht einfach abdremeln unten?
    Christian
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      Gute Idee, sieht super aus. Das ganze auch schon flugtechnisch gestestet? Ich denke mit Rotorwelle kürzen kommt man auch nicht viel tiefer und es hat den Vorteil nicht jedesmal die Rotorwelle anpassen zu müssen.
      GruÃ? Oliver
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        Christian
        Hallo Christian,
        Du muß halt aufbohren damit die Hauptrotorwelle tiefer ins Zentralstück rutscht.....
        Damit kommt der Kopf tiefer... Klaro oder?
        gruß Tobias
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          Genau so sehe ich das auch...
          Nicht jedesmal die Rotorwelle neu abzuschneiden und wieder bohren usw.
          Gruß Tobias
          • smaugi
            smaugi
            Ich habe mal versucht, es aufzubohren (Habe keine reibenden Aale, die sowas machen). Das ging aber daneben.
            Wie macht man das technisch; Zentralstück einspannen und dann von Hand?
            Ich habe nämlich meine Wellen um 15mm abgesägt und gebohrt.
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              Auf einer Fräse sollte es auch kein Problem sein, mit der Rotorwelle antasten bis allen passt... dann Bohren oder Aufreiben.
              Gruß Tobi
              • Deuterius
                Deuterius
                Hallo Olli,
                Tobi hat exakt das nachgemacht, was er bei mir gesehen hat und somit kann ich noch einige Wochen Flugerfahrung beisteuern:
                Es fliegt sich genau so wie vorher, sieht nur etwas schnittiger aus.
                LG Deuterius
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Müsste auch etwas wendiger geworden sein da näher am Schwerpunkt.....
                  Bei solchen "Tuningmassnahmen" herrscht immer Boomstrike Gefahr!!!!
                  MZ 24 Hott
                  • Olli72
                    • 27.12.2007
                    • 483
                    • Oliver
                    Also spürbar wendiger würde ich noch nicht einmal vermuten, aber dafür ein bisl mehr aerodynamischer!
                    Den einzigen Nachteil den ich sehe ist der, dass z.B. aufgrund einer harten Landung die Rotorblätter schneller ins Heck gelangen könnten - das würde ich allerdings für die Optik jederzeit in Kauf nehmen! Viele testen ja das ganze bei extremer Beanspruchung mit ein Stück Styropor am Heck!
                    GruÃ? Oliver
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: T-Rex 500 Vstabi: Zentralstück abgeschnitten :-)
                      Also, wenn's bei Deuterius bisher keinen Boomstrike gab (*räusper*), dann wird die Gefahr wohl doch nicht so gross sein.
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        Danke dl7uae
                        Da gibts kein Boomstrike..............
                        Gruß Tobi
                        • A.S.C
                          A.S.C
                          Hallo wo bekomme ich den Umbau Kopf her .Blatthalter Pitchkompensator würde meinen auch gerne um bauen. Hab aber noch nicht die richtige lösung gefunden mfg. Daniel
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            um wie viele mm sitzt der Kopf jetzt bei euch tiefer?
                            GruÃ? Ronny
                            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              Kannste doch selber ausmessen lol
                              Ich kann es nicht mehr, bei mir ist es schon weg
