T-Rex 600 E CF: Drehzahleinbruch
  • rex dani
    • 331
    AW: T-rex 600 elekto cf ( Drehzahleinbruch )
    HAllo und kann mir bitte einer sagen wie ich den rgler richig einstell
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hi,...
      fliegst Du das schrägverzahnte oder das normale Hauptzahnrad ?
      Eventuell auch noch einmal die Pitchkurve so einstellen, das Du auf +/- 10 Grad Anstellwinkel kommst. Der original 600XL ist nicht besonders kräftig. Je nach Figur und Können fängt er bei 11 Grad schon an zu würgen.
      Bei Schrägverzahnung war ich mit dem 11´er Ritzel unterwegs. Das war ganz OK. Drehzahl max. hatte ich 1900 !
      Edit: Ich bin auch mit Graupner unterwegs ! Bei mir lag die Gerade bei 76 % !
      André
      Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2009, 19:06.
      • rex dani
        • 331
        Ich flieg normale hauptzahnnrad und weis einer bescheid wie ich den rgler richtig einstell
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          gut dann mach nen 12 er drauf und stell dir genau mit deiner Gasgerade im Reglermodus 2100 rpm ein -->vorausgesetzt du hast den regler richtig eingelernt.
          Du musst zum Regler proggen eine Gerade von 0-100% haben die beim proggen aktiv ist...bei dir könnte es auch -50% bis +50% sein kenne mich mit der MX 16 nicht aus - so dass du eben bei Gasknüppel unten den kleinsten und oben den größten Wert hast.
          Erst wenn deine Programierung abgeschlossen ist und du den akku abgesteckt hast kannst du dir eine Gasgerade bei z.B. 60% machen und den Heli mal starten und sehen wieviel er bei 0% Pitch auf dem Kopf hat...die Gerade anpassen bist du deine 2100 erreicht hast - und fertig...
          Andreas
          Gruß Andi
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Ach ja du kannst ja mal die Einstellparameter hier posten, falls du dir nicht sicher bist welche du im Reglermodus wählen sollst...
            Gruß Andi
            • rex dani
              • 331
              gibs da auch eine geaue anleitung ich weiß nur das man da 3 fassen einstellt mit bremmse akkuabschaltung usw
              • Mack1
                Mack1
                Zitat von rex dani Beitrag anzeigen
                ja ich will halt das teil richtig geht
                also probier doch mal folgendes:
                maximal 11er Ritzel bei 6s und 600er Rotorblätter
                +-10° Pitch
                Reglereinstellung:
                Bremse: Aus
                Timing: Hoch
                Schutzschaltung: Gering (Timer im Sender beachten)
                Modelltyp: Helicopter1 (Stellermodus)
                Gasansprechverhalten: Schnell
                den Reglerweg mit -100% und +100% einlernen
                ist der Regler eingestellt mußt Du noch eine V-Kurve proggen.
                Hohe Drehzahl 100-90-100
                Kleinere Drehzahl 80-70-80
                Viel Erfolg
                Markus
                • rex dani
                  • 331
                  super vielen dank ich werd das gleich probieren
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    Hi,....
                    nein, nicht -50% bis +50% für die Einlernkurve. Bitte unbedingt -100 bis + 100% einstellen !
                    Eine Anleitung für Deinen Regler gibt es hier .... http://www.freakware.de/technik/Alig.../RCE-BL75G.pdf
                    André
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      ^Jepp so wäre der Vorgang für den Stellermodus^
                      allerdings hast du ab 80 zu 100 keinen Unterschied mehr zur Drehzahl...ist zumindest beim 500er so, habe da erst zwei eingestellt-->sprich 80 ist genauso Regler 100% auf wie 100%...kannste ja mal ausprobieren...
                      Also wäre es sinnvoller die zweite Kurve bei z.B. 75 anfangen zu lassen
                      75-65-60-65-75 als Beispiel
                      Gruß Andi
                      • bazi
                        bazi
                        AW: T-Rex 600 E CF: Drehzahleinbruch
                        Ja, genau, musst halt mal ein bisschen herumprobieren, Hauptsache, man hat ein richtiges Grundkonzept, der Rest geht auf dem Platz....
                        Mach ne V Kurve und dann musste halt probieren.
                        cu uwe
                        • rex dani
                          • 331
                          +-10° Pitch
                          Reglereinstellung:
                          Bremse: Aus
                          Timing: Hoch
                          Viel Erfolg
                          Markus
                          HAllo ich hab jetzt versucht das so einzustellen aber bei der schutzschaltung kann ich nur normal oder hoch einstellen er erkenn t nicht gering der rest hat funktioniert
                          • Mack1
                            Mack1
                            Na gut
                            dann kannst Du "normal" einstellen.
                            Hast Du es heute mal versucht mit den Einstellungen zu fliegen?
                            Funktioniert es jetzt besser?
                            Gruß Markus
                            • rex dani
                              • 331
                              nein ich bin noch nicht zum fliegen gekommen weil es immer wider regnet aber ich werd es an wochenende probiren und bericht erstaten danke noch für die hilfe hat mir sehr geholfen
                              • rex dani
                                • 331
                                Hallo bin heute kurz geflogen alles super es funkt jetzt nur bei der ersten stuffe muss man vorsichtig sein sunst bricht er leicht ein aber bei der zweiten drehzahl reißt er alles durch was du in gibst
                                danke für die hilfe
