Bei meinem T-Rex 500 zuckt die Taumelscheibe sobald der Motor läuft jetzt habe ich ihn mal auf 15% Throttle laufen lassen und die TS beobachtet und so wie ich es sehe zuckt nur der Rollservo rechts (Aile) ab und zu.
Ich bin bei der Suche häufig auf die Ursache von Statischer Aufladung getroffen, aber ich habe eine 2,4 GHz Funke. Da sollte das nicht vorkommen obwohl ich einen Riemenantrieb verbaut habe, oder? Woran kann das sonst liegen?
nein alle Servo Kabel sind relativ weit von dem Motor weg. Ich habe gerade die zwei Rollservos getauscht und jetzt taucht der Fehler nicht mehr auf, auch als ich es zurückgebaut habe ist der Fehler verschwunden.
Kann es sein das ein Servo mit dem Empfänger nicht richtig verbunden war?
Ich beobachte es beim nächsten Flug nochmal.
Danke
Gruss David
