T-Rex 500: HRW-Lager defekt
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, beim letzten Fliegen hörte ich ab und zu so ein klacken, konnte es aber nicht orten woher. Nach dem Fliegen heute wurde es lauter und kam deutlich von der HRW.
    Es waren doch glatt beide HRW-Lager defekt. Aber nicht zu grosses Spiel, sondern beim drehen klackten und hakten beide. Und das nur nach 50 Flügen? Ok, sie hatten 2 Crash hinter sich.
    Mal sehen wie lange die SKF halten, die jetzt drin sind.
  • helifreak500
    helifreak500
    AW: T-Rex500 HRW Lager defekt
    kann ja sein das sie bei einem Crash ein Schlag mitbekommen haben.
    Dadurch waren sie schon kaputt und haben sich dann immer mehr veraschiedet - kann gut sein
    Grüße,
    Nils
