Anfänger sucht T-Rex, welche Grö�e?
  • dl7uae
    dl7uae
    #91
    AW: Anfänger sucht T-Rex, welche Größe?
    HeliCommand (HC): Ein siebter Kanal ist sehr nützlich für die Autotrim-Funktion. Es gibt eine Möglichkeit, wenn man nicht den Spielzeug-Mode "POS" benutzt (Kamera), "Pilot" (Mode/Gain) und AT (Autotrim) auf einen, den siebten, Kanal zu konzentrieren.
    Es geht aber auch ohne zusätzlichen Kanal für HC, das finale Trimmen ist dann evtl. etwas umständlicher, auch auch wiederum nicht sooo umständlich.
    Ich würde ein separates Heckgyro vorsehen, ein 401 z.B.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #92
      Hi @ all,
      ich schliesse mich den Befürwortern des 450iger an. Erstens ist der T-Rex 450 / CopterX 450 V 2 wenn man ihn richtig einstellt für einen Anfänger einfach Ideal , günstige Betriebs und Ersatzteil Kosten. Die Leute die für den T-Rex 500 / CopterX 500 Se sind haben meist auch mit einem anderen Heli das fliegen erlernt (450 o.ä) Fest steht das ein Heli in der 500 Klasse doch recht Furcht ein flössend ist , bedingt durch seine Drehzahl und Lautstärke. So äussern sich bei uns auf dem Platz eine ganze Anzahl von Piloten die vom 450 auf 500 gewechselt sind.
      Das sollte man nicht außer Acht lassen....wenn ein Anfänger in unser Hobby einsteigt ...
      GruÃ? Manfred
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        #93
        jetzt gebe ich auch meinen Senf dazu:
        Ich habe mit dem 450er und einer vernünftigen Grundausstattung das fliegen bis zum Rundflug sehr gut gelernt, in Verbindung mit einem Sim ist das gut machbar.
        Meine Frau übt auch mit dem 450er und kann mittlerweile recht passabel schweben.
        Man kann den 450er wie eine "Oma" einstellen, sodass er sehr stabil fliegt und gut Anfänger geeignet ist.
        Aufgrund der geringen Ersatzteil kosten benutze ich den 450er Mittlerweile als Simm- Ersatz, weil ich keine Angst vor Bruch habe.....(weil preisgünstig)
        Bei einem grösseren Heli tut das Experimentieren an irgendwelchen Flugfiguren bei Crash sicherlich mehr weh.....
        Erst wenn ich mit dem 450er normalen Kunstflug drauf habe und ich den Kamerad dorthin fliegen lasse wohin ICH will, dann mach ich mir Gedanken über einen grösseren Heli. (ich bin aber eher der Skale Flieger)
        Von mir ein klares Pro für den 450er.....
        Grüsse
        Uli
          #94
          Wie ist denn der Lautstärke-Unterschied zwischen 450 und 500? Ist der generell stark oder hängt der eher von den verwendeten Blättern ab?
          Im Simulator singt der 450 mehr und knattert weniger.
          • dl7uae
            dl7uae
            #95
            Der T-Rex 500 ist deutlich lauter, besonders mit hoher Drehzahl (2800 und mehr), die Blätter können gut knattern, beim Kleinen auch, aber natürlich viel leiser. Auch der Einschlag eines 450 ist leiser als der eines 500, musste mal probieren.
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              #96
              ja genau , wer filmt mal einen verlgleichs-einschlag eines 450er und eines 500er .. zum sound vergleich ?!
              der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
              T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                #97
                Einschläge gibt es auf RcMovie jede Menge von diesen beiden Helis
                Nur meistens schwenken die Kameraweiber 1 Sekunde vorher weg und sagen "Hhhhhhh".
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  #98
                  echt , is meistens so .. im eigentlich interessanten augenblick *wusch* schwenkt die cam weg.
                    #99
                    Die Kommentare sind dennoch lustig.
                    "Is er jetzt hin?" (ßsterreich)
                    "Jetzt hat er ne Macke" (Deutschland)
                    "Hast du's drauf??"
                    "Du musst höher fliegen!"
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      #100
                      jau, ich glaube dem nächsten, der mir mit einem süffisanten lächeln sagt : "... naaa , störungen zwischen den ohren ? " , schmeiss ich meinen sender an den kopf, obwohl nee , dafür is mir der sender zu schade
                      lustig (wenn auch OT)
                      gruß
                      m
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #101
                        Hi @ all,
                        so wird er bestimmt den passenden Heli für sich finden?
                        Ich denke da hilft nur sich beide Heli´s Live an zu sehen bevor er mit einem in der 500 Klasse glücklich oder unglücklich wird... dann weis er auch wo die kleinen Unterschiede sind hinsichtlich der Lautstärke und was mit Furcht ein flössen gemeint ist
                        GruÃ? Manfred
                          #102
                          Es sind ziemlich alle Argumente bzw. Kriterien gekommen. Der Rest ist Geschmackssache. Der Lärm ist in der Stadt relevant, am Land weniger zum Beispiel.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #103
                            Am besten finde ich immer: "Eyh, dein Motor ist aus." (Kerze)
                            Das Argument, man könnte aus einem 450er einen Tanker machen mit dicken Paddelgewichten, finde ich nicht ganz so passend: Für reine Schwebeübungen und ersten Rundflug mag das noch gelten. Die Windempfindlichkeit wird dadurch nicht wirklich geringer. Für mehr aber ist so eine "Zombie-Lösung" mMn nicht so prall, - dann lieber was Größeres - ohne Backsteine.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              #104
                              Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
                              500er oder groesser....
                              der Belt CP und 450er sind ja von der Groesse her gleich.... und fliegen auch aehnlich unruhig.
                              nenenenenene
                              gegen den belt fliegt ein 450er rex wie ein BRETT das sind Welten in der sleben klasse!
                              Meine Empfelung:
                              www.nrw3d.de wende dich an Olli er hat einen Fast neun 500er ESP mit allem PIPAPO und möchte dieses verkaufen , da ihm das hobby zu stressig ist!
                              Ein versuch ist es wert und sein heli ist 1Sahne vll. 10 flüge MAX und er kann bisher nur leichte 8ten fliegen der ist quasie NEU!
                              Lg
                              Stephan
                              • Aexxl
                                Aexxl
                                #105
                                "Hast du's drauf??"
                                Am besten ist immer noch der Kommentar von dem Bayer, 0,3 Sekunden nach dem Einschlag: "Wos woa jetzt des?"
