T-Rex 600: Kabel nach Absturz von ESC-Platine abgerissen?
  • XxJooO
    XxJooO
    Freunde,
    nach etwa 50 Flügen mit meinem etwa 1 Jahr alten Rex 600 habe ich ihn am letzten Wochenende erstmalig ziemlich schräg und mit übler Wucht in den Boden gesetzt. Morgen will ich zur Intermodellbau und Ersatzteile kaufen. Den Heli habe ich soweit zerlegt, dass ich die defekten Teile lokalisieren konnte. Ich verwende das Original ESC zur Motoransteuerung von Align. Ein Elko hinter dem Schrumpfschlauch war etwas verbogen. So habe ich den Schrumpfschlauch abgeschnitten und nach dem Schaden geschaut. Vorher habe ich das ganze bei vom HZR abgekoppeltem Motor noch ausprobiert und es schien normal zu funktionieren. Nach Entfernung des Schrumpfschlauches sehe ich nun aber, dass das rote Kabel des dreiadrigen, das zum Empfänger geht nicht auf der Platine angelötet ist. Es sieht aus wie abgeschnitten und nicht wie abgerissen. Jetzt bin ich allerdings verunsichert ob das so richtig ist.
    Wer kann helfen?
    Beste Grüße
    Joachim
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: T-REX 600: Kabel nach Absturz von ESC-Platine abgerissen?
    Hallo.
    Ja das ist richtig, damit keine Spannung zum Empfänger geschickt wird.
    Grus Arne
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: T-Rex 600: Kabel nach Absturz von ESC-Platine abgerissen?
      Verwendest Du einen externen BEC oder RX-Akku?
      • XxJooO
        XxJooO
        Tom,
        soweit ich das aufgebaut habe verwende ich die 2S1P 1900mAh externe Batterie und ein externes BEC. Also eigentlich all die Teile, die bei dem Bausatz dabei waren.
        Joachim
        • dl7uae
          dl7uae
          OK, dann hat jemand den BEC vom ESC abgeklemmt, die rote Leitung durchtrennt. Der BEC im Regler versorgt nun noch dessen Elektronik (Microcontroller, Driver).
