T-Rex 500 ESP leichter Heckdrift im HH
  • LDSign
    LDSign
    Nachdem ich das große Problem aus dem Thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=97023 gelöst habe (es war ein defekter Kugelkopf an der Heckanlenkung) steht das Heck deutlich besser da. Nur im HH-Modus habe ich einen leichten Drift mit der Nase nach rechts von etwa 1 u/min. Also entgegen dem Drehmoment (was ja nicht für einen zu schwachen Servo spricht, oder?)
    Versucht habe ich schon:
    - Anstellwinkel des HeRo von 0° auf etwa 5° (so, dass der Normal-Modus hält)
    - Gainvariationen vom Gyro One - alle anderen Einstellungen aus die Servolimits habe ich nicht verändert
    - Neue Heckblätter (CY 72er)
    - Neue Hauptrotorblätter (CY 430er)
    - Lager geprüft
    Viele sagen ja, das kommt vom Starrantrieb. Ist da was dran? ßbrigens habe ich eine gaaaanz leichte Vertikalbewegung festgestellt.
    Etwa 1-2Hz im Bereich von 2-3mm - also nicht wirklich schlimm...
    Ansonsten sind die ersten 20 Akkus meiner Helikarriere wirklich prima gelaufen :-) Macht Spass! Die Stützräder sind auch schon ab *g*
    Viele Grüße,
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: T-Rex 500 ESP leichter Heckdrift im HH
    Servus Frank...
    Tausch das Kreiselpad gegen ein Härteres und alles wird gut...
    Drift kommt in 90% der Fälle vom Pad...
    MfG Tobi
    • LDSign
      LDSign
      Hi Tobi
      Danke - daran habe ich noch garnicht gedacht :-)
      Momentan habe ich:
      Heckgehäuse - 3mm Schaumstoff - 1mm Metallplatte - 1mm Schaumstoff -> Kreisel im Kunstoffgehäuse
      Ist die Position des Kreisels "da oben" überhaupt empfehlenswert? Welche "Klebeschicht" sollte ich beibehalten?
      Viele Grüße,
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Beim Elektroheli sollte, wegen der geringen Vibrationen, das beste Ergebnis mit 1-2mm-Pad erzielt werden.
        Selbst in meinem Verbrenner hab ich nur ein 2mm-Pad...
        MfG Tobi
        Zuletzt geändert von _Tobi_; 23.04.2009, 09:25.
        • LDSign
          LDSign
          Dann werde ich das heute Abend mal probieren und dann hier berichten...
          Viele Grüße,
          • dl7uae
            dl7uae
            Das spricht für eine für die Dämpfung zu geringe Drehzahl.
            • LDSign
              LDSign
              Ich habe heute - bevor der YGE abgeraucht ist - ein paar Konstellationen getestet: Pad 1mm, Pad 2mm, Pad 3mm, mit und ohne Metallplatte. Verschiedene Kopfdrehzahlen bis zum Exodus. Keine Chance :-(
              • dl7uae
                dl7uae
                Verstehe ich jetzt nicht. Das Pendeln über Nick hat nichts mit dem Heck zu tun, es ist der Rotorkopf, - Dämpfung zu hart für die (zu geringe) Drehzahl.
                • LDSign
                  LDSign
                  Ich habe das Heck gemeint - also den Drift. Das Nick-Pendeln stört nicht wirklich - wollte es nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen :-)
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    hi
                    neulich haben wir bei einem bekannten auch ein heckdrift im hh modus gehabt.
                    der fehler lag nach dem ich drei verschiedene kreisel ausprobiert hatte und alle den selben effekt zeigten, an einer im sender zu-laschen knüppelfeder im neutralpunkt.
                    diese etwas gestrafft und alles war ok. die hat den eben nicht spürbar den exakten nullpunkt nicht gefunden.
                    gruß martin
                    • Ronny79
                      Ronny79
                      Ist bei Helis größer 450 zwar nicht so warscheinlich aber eine leichte Heckdrift kann auch daher kommen das wenn während der Kreisel initialisiert gleichzeitig auch der Regler sein piepsprogramm über den Motor losfährt und dadurch der Heli leicht verdreht keine anständige Nullposition gefunden wird...
                      Grüße Ronny
                      • Phil00r
                        Phil00r
                        Tipp:
                        Ich hatte das Problem auch mal bzw hab es noch. Bei mir liegt es an der Gas/Pitch Kurve. Im Schwebemodus also bei wenig Drehzahl und damit relativ gesehen viel Pitch habe ich den Drift auch. Im Kunstflug oder 3d Mode bei hoher Drehzahl läuft alles einwandfrei.(Nutze Schwebeflugmodus nur zum Landen deshalb ist es für mich unproblematisch) Weiss jetzt nicht ob das bei dir zutreffen kann da ich nicht weiss welchen mode du nutzt...
                        Hast du das Problem bei allen programmierten Kurven?
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2009, 23:51.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Der gelernte Neutralwert differiert vom aktuellen Rudder-Wert vom TX, er gibt quasi eine kleine Drehrate vor. Einen kleinen Fehler gibt es immer, aber vielleicht ist der Knüppel wirklich zu matschig. Wenn Du den TX irgendwo ruhig ablegst, Heli einschaltest und abwartest, - driftet das Heckservo dann auch langsam weg?
                          • LDSign
                            LDSign
                            Guten Morgen zusammen
                            Den Neutralpunkt habe ich eben im Servomonitor nochmal kontrolliert. Da passt alles...da driftet nichts weg. Der Heli dreht sich bei allen Drehzahlen langsam - ich würde sogar sagen, die Drehrate ist konstant über die Drehzahl hinweg.
                            Fliege übrigens Governor mit Pitch -12/+12 bei 14Z 65% mitgefühlen/rechnerischen 2200u/min. Aber wie oben erwähnt bringt auch eine höhere DZ keine Besserung.
                            Bin leider noch nicht übers Schweben hinaus gekommen (wie auch, bei den ganzen technischen Fallstricken *g*). Immerhin kann ich so gleich Rudder links lernen :-)
                            Viele Grüße,
                            • Phil00r
                              Phil00r
                              Hast mal versucht die Heckservo anlenkstange etwas in die entsprechende Richtung anzupassen? Hört sich so an als würd das Prob vom Kreisel/Servo ausgehen (Kreisel richtig konfiguriert? / Heck-Mix aus?) aber probieren geht ja bekanntlich über studieren ^^
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2009, 12:42.
