T-Rex 600: Starrantrieb - Verschleiss?
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    da es mir letzte Woche wegen einer unsauberen Landung und Heckaufsetzer die vorderen Zahnräder meines Starrantriebs im 600er zerstört hat und es beim nachfolgenden Flug fast zum Absturz gekommen wäre da es mir nicht aufgefallen war achte ich in letzter Zeit mehr auf die Mechanik. Nachdem ich dann neue Zahnräder eingebaut habe ist mir gestern nach dem Fliegen aufgefallen, dass diese sich irgendwie abnutzen. Dies war durch weißen Staub zu erkennen.
    Keine Ahnung wie es dazu kommt... Ist es normal das sich die Zahnräder beim Starrantrieb am Anfang etwas abnutzen ( weißer Staub entsteht )?
    ßch denke nicht das ich etwas falsch eingebaut habe...
    Gruß Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: T-Rex 600: Starrantrieb - Verschleiss?
    Hy Daniel,
    bei meinem 600er ESP kann ich nach ca. 6 Flügen nichts erkennen
    Mike
    • Michael W
      Michael W
      Ich habe noch die ersten Kegelräder drin. 1,5 Jahre alt. Mit Silikonpaste geschmiert.
      • A.S.C
        A.S.C
        Hy Daniel , bei mir ist vor kurzem auch das vordere Kegelrad kaputt gegangen. Ohne irgendwelche Vorzeichen , und ohne weißen Staub. (crash)
        • jwd
          jwd
          Zitat von D_C Beitrag anzeigen
          Ist es normal das sich die Zahnräder beim Starrantrieb am Anfang etwas abnutzen ( weißer Staub entsteht )?l
          Hallo Daniel,
          weder am Anfang, noch nach 120 Flügen war bei mir Staub zu erkennen. Ob dies allgemein gültig ist, kann ich natürlich nicht sagen.
          Gruß Jens
          • D_C
            D_C
            • 26.04.2008
            • 655
            Ich kann mir auch wirklich nicht erklären woher der weisse Staub sonst kommen soll. Der muss von den Zahnrädern kommen. Die sind grade mal 4 Flüge alt. Hatte vorher nie probleme damit....
            Bringt es was die Zahnräder mit z.b mit Silikonspray einzusprühn? Denke man sollte nichts benutzen das Schmutz anzieht.
            Gruß Daniel
            Blade 130x
            • jwd
              jwd
              Hallo Daniel,
              ein wenig weissen Staub hatte ich schon, aber der kam vom Hauptzahnrad und wurde durch das Motorritzel verursacht.
              Gruß Jens
              • D_C
                D_C
                • 26.04.2008
                • 655
                Bei mir kommt er definitiv von dem Kegelrad des Starrantriebes ...
                Blade 130x
                • jwd
                  jwd
                  Da ist guter Rat teuer.
                  Wenn sich der Starrantrieb ansonsten leichtgängig drehen läßt, würde ich damit trotzdem fliegen und hoffen, dass sich die Staubentwicklung nach ein paar weiteren Flügen legt (die Kegelräder einlaufen). Falls nicht, würde ich von einer mangelhaften Fertigung des Starrantriebs ausgehen und versuchen diesen zu reklamieren.
                  Gruß Jens
                  • Michael W
                    Michael W
                    Den Staub hatte ich auch, bevor ich Schiermittel dran gemacht habe.
                    Das Haupzahnrad habe ich auch geschmiert.
                    • D_C
                      D_C
                      • 26.04.2008
                      • 655
                      Nadann werde ich wohl mal mit Schmiermittel nachhelfen.
                      Hoffe das es dann weg ist.
                      Gruß Daniel
                      Blade 130x
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        hallole
                        hast du dein starrantrieb ebenfalls ausgetauscht?
                        bei mir hatte der nach einem harten absetzer neulich ne macke. d,h, einen leichten schlag abbekommen. somit lief der nur im vorderen bereich unrund. das führte zu klemmern auf den kegelrad. daher könnte der abrieb kommen. einfach mal zwischengetriebe mit heckrohr aus der mechanik entfernen. und testen ob der antrieb in eine position etwas klemmt.
                        starranrieb austauschen und ruhe ist
                        grüssle
                        • romsch1
                          • 09.10.2007
                          • 855
                          • Roman
                          • Gols-MFC Aero Gols
                          ich hatte auch diesen Staub drauf,der kam bei mir auch vom Hauptzahnrad aber nicht vom Motorritzel,sonder der Stellring von der Hauptrotorwelle hatte sich verschoben dadurch streifte das Hauptzahnrad auf der Oberseite des Heckzahnrades!
                          Gruß Roman
                          Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
