T-Rex 250 (Servos für TS u. Heck)
  • koj
    koj
    da ich jetzt meinen ersten Absturz hatte, möchte ich meinen Heli etwas optimieren,
    habe jetzt die CarbonBlades von Align drauf, habe das Gehäuse meines Empfängers entfernt und mit einem Schrumpfschlauch geschützt, die Kabel gekürzt usw..
    Bei der frage der Servos stocke ich gerade, welche Servos sind gut leicht und schnell :-) *
    Markus
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-Rex 250 (Servos für TS u. Heck)
    Hi Markus,
    auf der TS kannst du die DS410 einsetzen.
    Auf dem Heck denke ich nicht, dass du das S9257 einsetzen willst wenn du schon in Richtung Gewichtsoptimierung gehst.
    Da könntest du das S3154 verwenden.
    MfG Erik
    • Green
      Green
      Hi Markus,
      auf der Taumescheibe Graupner C 1041.
      Auf dem Heck läuft eine Robbe Futaba fs 61 bb Cool Diggi.
      Mfg
      Daniel
      • helifreak500
        helifreak500
        meiner Meinung nach auf die TS ganz klar die DS410 wenn zuviel Geld vllt auch die HS5065...
        Auf dem Heck dann entweder:
        -HSG-5084MG
        -Fs 550 BB Speed
        Das Heck braucht bei 3D enorme Stellkräfte . wenn du nur normal rumfliegen willst mit einem Loop etc. dann ist ein FS 61 Speed Digital oder S3154 auch sehr gut.
        Grüße,
        Nils
        • koj
          koj
          Danke euch schon einmal!
          Ich möchte schon 3D fliegen, Pyroflips etc..
          • koj
            koj
            Mit den DS410 bin ich sehr unzufrieden, diese hatten bei mir vom Werk aus andere Wege, Tolleranzen, daher konnte ich den Heli nicht optimal einstellen.
            • Green
              Green
              dann würd ich für Heck eher ein S 9257 nemhen.
              Mfg
              Daniel
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Der Heli passt eigentlich perfekt zu den DS410. ßber das 420 am Heck liest man selten was gutes, ich selbst bin mit dessen Auflösung nicht wirklich zufrieden. Aber über die 410er an der TS klagt kaum jemand.
                Hält man sich an die Bauanleitung u. benutzt die orig. Servohebel, kann man den T-Rex 250 optimal einstellen.
                GruÃ? Bert
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  Also wenns in Richtung Gewichtoptimierung gehen soll, dann wären aber die HS65HB besser als die DS410.
                  Sind ja beide bewährte Servos, aber die HS65HB sind paar Gramm leichter was ich bisher immer so gelesen hab.
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • koj
                    koj
                    ok, klar über die 410 habe ich auch noch ncihts schlechtes gerhört, allerdings war einer bei mir von anfang an etwas anders als die anderen :-)
                    Habe gerade mein Regler etwas umgebaut aus und die Kabel gekürzt, Bilder folgen!
                    Das selbe habe ich mit dem Regler gemacht.
                    • koj
                      koj
                      • koj
                        koj
                        weiss einer von euch wie heiss der kühlkorper des Reglers werden kann, da die Kabel teilweise auf dem Kühlkörper sitzen.
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Jo, kann ich dir ganz genau sagen:
                          Bei ca 25°C Außentemp. und heftigstem Geprügel (3D): 50°C am Kühlkörper.
                          MfG Erik
                          PS: Nimm in jedem Fall die DS410 für 3D, sind viel schneller als die HS65.
