T-REX 600 NSP Vibrationen am Heck
  • Skunk
    Skunk
    Ich habe seit eine Crash (der Heli ist am Boden seitlich abgekippt) Vibrationen am Heck.
    Vor allem im 3d Modus ist das Heck extrem am vibrieren bei einer Drehzahl von ca. 2100
    Ersetzt nach dem Crash habe ich folgendes.
    Torque Tube Front Drive Gear Set
    Torque Tube Rear Rotor Shaft
    Lager für die Heckrotorwelle
    Tail Boom
    600 Torque Tube
    Blattlager welle
    Blatthalter Lager
    Paddelstange
    Hauptrottor welle
    Hauptrotorblätter (Torsion Blades 600)
    was könnte ich noch prüfen
    Gruss Thomas
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: T-REX 600 NSP Vibrationen am Heck
    Servus Thomas...
    Prüf mal, ob die Lager im Heckrotorgehäuse Spiel haben - merkste wenns beim Wackeln an der Heckrotorwelle "knackt".
    Hatte ich mal nach nem Crash, dass die Aufnahmen der Lager etwas ausgenudelt waren. Dadurch hatte ich auch hochfrequente Vibs am Heck. Durch Einkleben der Lager bekam ich das aber wieder sehr gut in den Griff...
    Möglicherweise ist auch einfach nur deine Heckrotorwelle krumm oder die Heckblätter sind unterschiedlich schwer...
    MfG Tobi
    Zuletzt geändert von _Tobi_; 14.04.2009, 10:21.
    • Skunk
      Skunk
      Hallo Tobi danke für die schnelle antwort.
      Ich habe diese Lager bereits durch neue ersetzt da die leicht beschädigt wahren
      hatte aber keine Verbesserung gebracht.
      Ich werde sie mal noch einkleben das habe ich noch nicht gemacht
      die Heckrotorwelle und Heckblätter habe ich durch neue ersetzt
      Gruss Thomas
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Mal an der Welle gewackelt, ob sich da was rührt?
        Vielleicht ist auch das Lager der Starrantriebswelle im Rohr verruscht?!? Wenn das passiert rappelts auch gewaltig...
        MfG Tobi
        • Skunk
          Skunk
          Hallo Tobi
          werde alles noch mal kontrollieren, habe das Lager auf der Starrantriebswelle festgeklebt und erst 5 Flüge gemacht seit dem aber nicht ist unmöglich,
          werde alles heute Abend noch mal prüfen.
          MfG Thomas
