Jupp der Big Block geht bergauf mit einem nagelneuen von MHM. ßbrigens der 70er mit der Kurbelwelle, die es gar nicht gibt war von vario. Ich sende dir morgen mal eine Email mit einem Scan...
Bzgl. 10S3P war ich auf der Homepage vom Mayk. Er empfiehlt die 10S3P für 600er Helis.
ich habe aber auch die 1400g gesehen.....
Ich würde auch auf 8S3P gehen.
Meinst du, dass es besser ist ? Ich werde aber auf Konions gehen wollen!
Gruss Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Tja, wie gesagt, wenn ich mal 8s3p Konions kriegen würde, dann würde ich das mal spasseshalber testen. Ich vermute das die Gesamtleistung bei 8s3p besser ist als bei 10s3p
Braucht man dafür den 10S Umbau? Weil 1400 auf der Nase frisst er noch nicht mal, wenn das Chassis gekürzt ist. Und 1400 Gr. im Bauch macht ihn wohl träge um die Nick/Roll Achse wie einen Tanklastzug. Die 10S Lipoflieger sind ja schon oft nicht ganz glücklich mit der Wendigkeit. Da würde ich das Chassis 13-15mm kürzen und 8S3P auf die Nase setzen. Damit geht er sicherlich besser.
Ich habe mein Chassis gekürzt und kann mit der Nitrohaube bis 18S Fepo auf die Nase setzen.
Meistens fliege ich 14S. Ich habe einen Power Jazz drin und soll richtig Feuer sein, dann pack ich noch einen 4er ober drauf.
14S geht auch unter die normale Haube.
