T-Rex 600N: Ein paar Fragen zum Rigid-Umbau
  • Master_b
    Master_b
    AW: T-Rex 600N Paar fragen zum Rigid Umbau
    Achso, haben die irgendwelche Vorteile? Sonst nehm ich die normalen von den Bls...
    Welchen Abstand brauch ich denn??
    Mfg Basti
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Muss zu Hause nachschauen müsste 17mm sein. Sage später noch Bescheid.
      • SimonS
        SimonS
        lg simon
        • Master_b
          Master_b
          Hey, cool..
          Geändert ist nur die eine Seitenplatte für das vordere Servo, oder sind die hinteren Aufnahmen auch verschoben?
          • SimonS
            SimonS
            Die hinteren Positionen bleiben Orginal... Servohebel, Mikado 16mm ... Seitenteil muss nur eines getauscht werden, beim gfk kannste es aussägen wie siggi es gemacht hat, beim Carbon brauchst fast ein neues, da genau an dieser Stelle eine etwas größere, kreisförmige Aussparung ist... Ich stell zum Wochenende Bilder rein, wir bauen zwei Helis um auf das neue Chassis und testen mit AC3X
            lg Simon
            • Master_b
              Master_b
              AW: T-Rex 600N: Ein paar Fragen zum Rigid-Umbau
              Warum denn die Mikado Hebel, haben die nen besonderen Vorteil gegenüber den normalen??
              Mfg Basti
              • SimonS
                SimonS
                Kannst die normalen Hebel auch nehmen, musst halt schau daste den Servoweg ausnutzt, 16mm sind da ned verkehrt, glaub die orginal Futaba haben 18 wenn ich mich jetzt ned täusche.. geht ah
                • Master_b
                  Master_b
                  Ja so bei 17 bzw 13 liegen die...
                  Da bin ich ja mal auf die Leute gespannt, die mit den Mikados fliegen, die werden ja mehr dazu sagen können ob besser nen bissl mehr oder weniger...
                  Mfg Basti
                  • SimonS
                    SimonS
                    die hebel sind halt sehr solide, flieg sie auf dem logo, aber nur wegen der hebellänge ... billig sans ned
                    • Master_b
                      Master_b
                      Ist wer von euch mal mit dem Push-Pull umbau geflogen? Merkt man da Unterschiede?
                      Mfg basti
                      • Master_b
                        Master_b
                        Wie schauts eigentlich mit der Stromversorgung aus, Reicht das Align B6T?
                        Mfg Basti
                        • pressluftsiggi
                          pressluftsiggi
                          Ich fliege den Umbau, habe aber keinen Vergleich, da ich von Anfang an ohne Push Pull fliege,
                          Gruss Chris
                          • Master_b
                            Master_b
                            So alles Soweit zusammengebastelt...
                            Hab PP dringelassen, dafür is doch das Preset auch gedacht oder?
                            Wenn ich jetzt voll Pitch und voll Zyklisch gebe kommen die Pfannen auf denKugelköpfen allerdings schon ans gehäuse und die Servos werden "Blockiert" wie kann ich den Zykl Pitch zurücknehmen außer mit dem Ts-Ring?So hab ich das erstmal gelöst, fiinds aber nicht so schön eigentlich.WIe kann ich das denn noch machen? Oder habt ihr dieses Problem nicht??
                            Mfg Basti
