T-Rex 250: Rotorblätter im Vergleich! Torsion, Blattschmied, Align Carbon + Plastik
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    Hallo 250er T-Rex Flieger!
    Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe verschiedene Hauptrotorblätter für den kleinen T-Rex 1-zu-1 verglichen:
    - Align Carbon mit Sichtfenster (H25971T)
    - Blattschmied GCT X-tro (04195 )
    - Torsion (TBO205)
    - Align Kunststoff konisch (250HH6)
    - Align Kunststoff rechteckig (250HH7)
    Gestestet habe ich mit dem T-Rex 250 mit Jazz Regler im Govenor-Mode, 15er Ritzel bei ca. 4200 1/min und SLS Akkus mit 25C.
    Infos über den Test-Heli gibt-s hier:
    Flugprogramm war schneller Rundflug bis zu Maximum Pitch und leichter Kunstflug mit verschiedenen Flips, Anfänger-TicTocs und natürlich auch Maximum Pitch Stößen in beide Richtungen. Ich habe versucht immer ähnlich zu fliegen - so gut es geht�
    Blattschmied GCT X-tro (04195 ) - 195mm - 12,8 bis 16,5 Gramm je Paar
    Diese sprechen auffällig direkt und bissig an. Auch die kleinsten Knüppelbewegungen werden sofort umgesetzt. Außerdem reagieren die Blattschmied am un-empfindlichsten auf Wind was sich auch beim schnellen Geradeausflug zeigt.
    Wer direktes Ansprechen möchte wird die Blattschmied mögen! Für 3D Fliegen sind die IMHO erste Wahl.
    Stromverbrauch im Test: 700mAh
    Die normalen Blattschmied Blätter passen perfekt in die Blattaufnahmen. Die ECO-Version ist an der Wurzel ca. 0,2mm zu dick und muß nachgeschliffen werden.
    Das Gewicht war bei verschiedenen Paaren sehr unterschiedlich. Sie sind aber jeweils gut paarweise selektiert.
    Align Carbon mit Sichtfenster (H25971T) - 205mm - 15,1 Gramm je Paar
    Diese fliegen sich etwas ruhiger und souveräner als die Blattschmieds. Sie wirken etwas erwachsener. Die maximale Leistung ist etwas höher. Im Flug sind sie durch die zwei Farben mit Abstand am besten zu erkennen und sehen dort und im Stand einfach geil aus.
    IMHO sind die Blätter im Flug sehr aufgewogen und für alle Arten des Fliegens geeignet.
    Stromverbrauch: 730mAh.
    Torsion Blades (TBO205) - 205mm - 16,0 Gramm je Paar
    Die Torsion sind besonders gutmütig und unkritisch zu fliegen ohne unangenehm indirekt zu wirken. Sie schaffen gutes Vertrauen mit hohem Spaßfaktor. Die Flugleistung würde ich ähnlich zu den Align Carbon einschätzen. Man hat damit eher das Gefühl einen größeren Heli zu fliegen. Die Erkennbarkeit im Flug ist besser als bei den Blattschmied aber nicht so gut wie bei den Align Carbon, weil sie nur einen Aufkleber haben.
    Der Stromverbrauch war allerdings erheblich höher!
    Für Einsteiger und Normal-Flieger sind die Torsion Blätter IMHO erste Wahl, weil sie gutmütig und frei von Tücken sind. Zugegebenerweise habe ich die Blätter vor dem Flug unterschätzt! In Längsrichtung sind die recht weich, aber eben doch stabil gegen Verdrehen.
    Die Passgenauigkeit war bei einem Blatt perfekt und Eins musste nachgeschliffen werden.
    Stromverbrauch 813mah (!)
    Align Baukasten Plastik konisch (250HH6) - 205mm - 20,7 Gramm je Paar
    Die konischen Kunststoff Blätter aus dem Baukasten sind im Flug erheblich schlechter als die ersten 3 getesteten Blätter:
    Sie sprechen unangenehm indirekt an, so daß man sehr große Wege knüppeln muß.
    Bei Pitchstössen gibt es spürbare Verzögerungen und der Heli sackt bedenklich durch!
    Beim schnellen Geradeausflug fühle ich mich an ein Junges Fohlen erinnert. Es geht laufend auf und ab. Man muß richtig gegen-knüppeln.
    Im Schwebeflug und bei Manövern machen sie sehr viel Lärm.
    Stromverbrauch 760mah
    Diese Blätter bekommen von mir keine Empfehlung. Man sollte sie IMHO nur nutzen, wenn man gar keine anderen hat�!
    Align Baukasten Plastik recheckig (250HH7) - 205mm - 20,3 Gramm je Paar
    Die rechteckigen Kunststoff Blätter erinnern sehr stark an die Konischen, es ist aber alles noch viel schlimmer: Bei Pitchstössen hatte ich Angst bis auf den Boden durchzusacken! Beim schnellen Geradeausflug nutzt man fast den gesamten Knüppelweg auf Pitch um die Höhe ungefähr zu halten. So sehr geht-s Auf-und-ab.
    Das Flugbild sieht echt Anfänger-mässig aus�!
    Stromverbrauch: 743mAh
    Mein Tipp: Hände weg�!
    Fazit:
    Die drei Nachrüst Rotorblätter würde ich qualitativ in Bezug auf die Flugeigenschaften als ebenbürtig einschätzen. Allerdings mit unterschiedlichen Eigenschaften:
    - Die Torsion Blades für ein ruhiges Flugverhalten ohne negativen Beigeschmack.
    - Die Align Carbon als Allround-Blatt mit überragender Optik.
    - Die Blattschmied für besonders direktes Ansprechen und viel Wind.
    Hoffentlich helfen euch meine recht subjektiven Einschätzungen...!
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
  • Hermann Schellenhuber
    AW: T-Rex 250: Rotorblätter im Vergleich! Torsion, Blattschmied, Align Carbon + Plast
    Servus Tadzio,
    immer wieder super deine Beiträge zum Rex, weiter so! Wegen dir suche ich immer noch nach einem Jazz für den 250er
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      • Augsburg, Mindelheim
      Ich hatte auf der Messe ins Sinsheim die Torsion in der Hand und die Align CF mit Sichtfenster. Die Torsion wirkten auf mich wie Kunstoffblätter waren viel weicher und biegsamer -->>>> spricht für mich nicht gerade für Kohle. Das Kohlemuster war nur augedruckt. Ich hab mich dann für dei günstigern Align CF-Blätter entschieden. Hab es net bereut fliegen für meine Ansprüche prima.
      Hat mal wer nen Crash mit den Torsions gemacht? Ich bin mir sicher das da nur ein Rowing Kohle drin ist mehr net *G*
      Gruss Robert
      T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Vielen Dank für diesen hervorragenden Vergleich!!
        Was die Align Carbon u. die Plastikblätter angeht, stimme ich Dir 100% zu.
        Blattschmied u. Torsion hab ich leider noch nicht getestet. Wahrscheinlich kommts dazu auch gar nicht, weil ich mit den Align Carbon Blades sehr zufrieden bin. Und wie Du schon schreibst, ist die Erkennbarkeit damit sehr gut.
        GruÃ? Bert
        • Quacks der Bruchpilot
          Immer toll, wen sich jemand in solchem Maße für die Community einsetzt!
          Danke
          Mfg
          Marty
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            Moin!
            Wegen einer (un-)glücklichen Begebenheit konnte ich in das Innere meiner Torsion Blades sehen�
            Darauf hin habe ich ein beschädigtes CGT Blattschmied Blatt geopfert um das Innere zu vergleichen.
            Für mich als Laie interessant:
            - Die Torsion Blades haben einen komplett durchlaufenden Holm aus Balsaholz. Der Rest ist hohl. Die Beplankung besteht aus einer einzelnen Schicht Carbon.
            - Die Blattschmied Blätter haben keinen Holm, sondern haben einen Schaumkern der den kompletten Raum füllt. Die Beplankung besteht ebenfalls aus einer einzelnen Schicht Carbon.
            Subjektiv würde ich die Verarbeitung beider Blades als makellos bezeichnen!
            Im Originalzustand sind die Blattschmied Blätter übrigens spürbar widerstandsfähiger gegen Biegen in Längsrichtung.
            Tadzio
