ich habe mal eine Frage zur Heckanlenkung vom 450. Habt Ihr die zwei Führungen auf dem Heckrohr fixiert ? In der Anleitung stehen ja die Abstände genau drin, macht aber keinen Sinn wenn die Dinger auf dem Rohr verschiebbar bleiben.
Wenn Ja, wie habt ihr fixiert ?
Habe da einfach einen ganz dünnen Streifen Klebeband drüber geklebt.
Nicht die schönste Lösung, aber bei Bedarf bekommt man das ohne Probleme wieder ab.
Frohe Ostern,
Rainer
Ahhh... super, Danke, die Sache mit dem Kabelbinder werde ich als erstes probieren. Wollte es nicht direkt festpappen da das Heckrohr bestimmt in naher Zukunft einmal "zwangsgetauscht" werden muss
Direkt noch eine Frage zur Führung, habt Ihr die Anlenkung auch durch die ßse am Halter für die Abstützung geschoben oder habt ihr die wie in der Anleitung geschrieben abgesäbelt ?
Wie jetzt noch nen 2ten 450. Nein das gäb bestimmt mecker Dann müsste bestimmt ein anderer weichen Ich hab die blöde Angewohnheit mehr zu bauen als zu fliegen.
