T-Rex 600 ESP: Welchen Motor?
  • SyNx
    SyNx
    hey ho,
    da ich nicht ganz schlüssig bin was ich immoment machen soll würde ich euch gerne mal um rat beten. Welche Motoren würdet ihr sagen gehen gut im ESP. Ich bin imoment noch dabei den Rundflug zu lernen bzw umzusetzten da der Rundflug mitm 450er schon einigermaßen klappt.
    Möchte gerne später mal leichtes 3d oder wie sich das nennt fliegen also sollte er schon gut Leistung haben aber wenns möglich ist 5mm Welle nicht die vom 650er Motor.
    Würde mich drüber freuen von euch Vorschläge zu sehen bitte aber Preis dazuschreiben wenns geht.
    gruß Sven
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: 600er ESP welchen Motor?
    Der Orginale hat doch eigentlich Dampf genug und schlecht ist er auch nicht .
    Ich für meinen Teil habe den Plettenberg 25-08 verbaut und bin voll zufrieden damit .
    Fliege ihn mit 6 S . Preis liegt so bei 180 - 200 Euro .
    Grüße Karsten
    • SyNx
      SyNx
      danke dir schonmal aber mir ist es halt wichtig das ich nix am Riztel fummeln muss das des auf den Motor passt. Fakt ist es gibt imoment nur 14 und 15 Zähne für den 650er Motor oder irre ich mich
      Gruß Sven
      • Michael R.
        Michael R.
        Servus ,
        habe gerade den Scorpion 4025-890 eingebaut.
        Der ist aber zu breit, du must entsprechend ausschneiden.
        Habe mir den auf Grund dieses Artikels gekauft: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=76260
        Verwende abweichend zu dem Artikel nur ein 18er Ritzel. Damit habe ich bei 80% Regler 1900U/min.
        Grüße.
        Michael
        • Moritz1993
          • 26.10.2008
          • 668
          • Moritz
          • BW
          Also wenn du nur leichtes 3D machen wills reicht der Motor alle mal, hab ihn mit nem 15er Ritzel, 2200 U/min auf Kopf, und der hat für leichtes 3D genug leistung, gleub mir. Ich flieg auch 3D und bei mir macht halt der Akku dicht, der Motor könnte noch mehr...
          Moritz
          GruÃ? Moritz
          • derJakob
            derJakob
            Hallo Sven,
            habe gerade mal nachgesehen, wegen der Motoren:
            War im ROTOR 2/2009 ein "Test"
            Interessant (für Dich?) ist, das der Autor den Test mit einem KONTRONIK Jazz 80-6-18 gemacht hat.
            Align 650L
            Wenn man sich die Strom Logs anschaut, sollte es keine Probleme mit dem Regler geben. Nur wenige Peaks über 80A, eine kurze Nadel über 100 A.
            Drehzahl 2100rpm, 14er Ritzel.
            Die Specs des Reglers sehen 80 A für 2,4 Ah vor...100A Spitze für 15 sec
            Das muss so gesehen also gehen...
            Yorck
            • SyNx
              SyNx
              hey ho,
              also danke euch schonmal.
              @moritz : ich würde gerne eine Drehzahl von 1700++fliegen das mit dem 3D hat noch Zeit war nur in bissel ferne gehalten
              gruß Sven
              • Saarland T-Rex
                • 01.06.2008
                • 628
                • MFG Erbach
                AW: T-Rex 600 ESP: Welchen Motor?
                Ich schließe mich der Empfehlung von Bodykalle an. Fliege meinen 600er ESP nun auch mit Plettenberg Orbit 25-08 HE und da geht schon richtig die Post ab.
                Martin
                • Moritz1993
                  • 26.10.2008
                  • 668
                  • Moritz
                  • BW
                  Ja klar geht da mehr, keine frage, doch für seine Andwendungen ist es doch eig. sinnlos den zu kaufen...
                  Moritz
                  GruÃ? Moritz
                  • A.S.C
                    A.S.C
                    Hy ich fliege nen scorpion 4035 630 kv an 10s mördermässig. aber auf die eigentliche frage der original 650 l motor geht echt nicht schlecht hatte schon d. 600 l , den 600 xl un 600 xl 1700kv und 650l der war aber der bessere meiner meinung hatte auch mal nen orbit 2510 930 kv drin war noch nen tic besser alls der 650l und eben bei weitem nicht so heiß m.f.g Daniel
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      Also ich flieg nen Orbit 25-10 Heli Expert an 8S2P A123 mit Jive 80+HV. Drehzahlen 1850 und 2100U/min am Kopf, dabei wird der Motor gerade mal lauwarm, regler bleibt absolut kalt und die Akkus haben nach dem Flug ca. 35°C. Ich fach genial der Antrieb. Werde die Tage mal noch nen Flug loggen, dann kann ich noch mehr Aussagen treffen.
                      Gruss Jens
                      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Servus!
                        Zwar nicht billig, bin aber äusserst zufrieden:
                        Tango 45-13.
                        • A.S.C
                          A.S.C
                          Hy der orbit 25/10 930 kv paßt da auch ganz gut geht wie der 650l nur das er nicht einpricht und nur lau warm wird .Bin bevor ich auf 10 s umgerüsttet habe so geflogen und war sehr zufrieden damit l.g
