T-Rex 600 ESP: Regler regelt einfach runter?
  • SyNx
    SyNx
    AW: 600er Esp Regler regelt einfach runter?
    hallo,
    ich habe den Kontronik Jazz 80-6-18 drauf.
    sonst alles standart esp combo
    gruß Sven
    • derJakob
      derJakob
      Also ich habe kurz mal die Spezifikationen von dem Regler und dem Motor verglichen, da ist nichts auffällig.
      Hattest Du es heute nochmal ohne BEC fliegend erprobt?
      Möglicherweise mochten sich die beiden BEC´s nicht und jetzt klappt es.
      Yorck
      • SyNx
        SyNx
        hey,
        also jazz bec hatte ich abgeklemmt und probiert immernoch. Hab eben bei Freakware angerufen und dort wurde mir gesagt das der 650 er Motor zu kräftig ist für den Jazz 80 -6-18 weil der eine höhere spannung hat bzw mehr ampere. Bin grade am schaun wie ich den Align programiere um es damit zu testen.
        ps kann mir jemand dabei helfen?
        gruß Sven
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Bei Freakware kannst du dir ne deutsche anleitung für den Regler runterladen, damit ist es gleich leichter ihn einzustellen.
          • SyNx
            SyNx
            ok doch nich ich bin zu doof um die Anleitung zu finden.
            hilfe
            gruß Sven
            • fwbp34
              fwbp34
              Hallo Sven,
              das 14er Ritzel ist schon OK, wenn der Regler zu warm wird mach ihn weiter auf. Bei 65% sind mein Jive und auch der Motor auch recht warm geworden. Bei mir sind 85% so etwa 1900 bis 2000 rpm und da wird das ganze gerade mal handwarm (ohne Kühlkörper). Wenn der Regler zu weit zu ist muß er den Strom zu sehr (zu schnell) zerhacken und da werden die Transitoren eben warm.
              • SyNx
                SyNx
                jup,
                hab grade mal das getestet was du gesagt hast und wieder nach 2:40 hat der Regler dicht gemacht und runtergeregelt......
                Ok ich bin verzweifelt was nu?
                gruß Sven
                • fwbp34
                  fwbp34
                  Was hast Du gemacht? Wie weit ist der Regler offen, welche Drehzahl bringt das.
                  So aus dem Bauch raus, mach 90% auf, fliege 2min prüfe ob Regler/ Motor warm werden. Das muß gehen, wenn nicht prüfe die Reglerprogrammierung, Anleitung hier http://www.freakware.de/technik/inde...dir=Kontronik/
                  • SyNx
                    SyNx
                    hey,
                    ich kann dir leider keine Drehzahl nennen habe nicht son messgerät hatte nen freund beim letzten fliegen dabei.
                    Die Regleröffnung habe ich auf 85% gemacht wie du gesagt hast das es bei dir funzt. Eben war der Regler handwarm und akku nur leicht und Motor auch nur leicht hat aber trotzdem runtergeregelt.
                    gruß Sven
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      Wenn er nicht warm geworden ist, ist doch schon mal gut.
                      Mach einen Reset (Modus 1)und Programmier den Regler nochmal neu (Modus 4 + Modus9). Den Link zur Anleitung (in deutsch) habe ich ja schon gepostet, lerne den Regler noch mal neu ein. Achte drauf wie Du die Spannungsabregelung programmierst.
                      • derJakob
                        derJakob
                        habs Dir zum Motor auch schon geschrieben:
                        Hallo Sven,
                        habe gerade mal nachgesehen, wegen der Motoren:
                        War im ROTOR 2/2009 ein "Test"
                        Interessant (für Dich?) ist, das der Autor den Test mit einem KONTRONIK Jazz 80-6-18 gemacht hat.
                        Align 650L
                        Wenn man sich die Strom Logs anschaut, sollte es keine Probleme mit dem Regler geben. Nur wenige Peaks über 80A, eine kurze Nadel über 100 A.
                        Drehzahl 2100rpm, 14er Ritzel.
                        Die Specs des Reglers sehen 80 A für 2,4 Ah vor...100A Spitze für 15 sec
                        Das muss so gesehen also gehen...
                        Yorck
                        • SyNx
                          SyNx
                          hey
                          @Yorck: danke dir schonmal nur irgendwie passt das bei mir nich ganz weil ich hab den mit 85% geflogen und er schaltet trotzdem ab.
                          morgen wird erstmal der Align Regler eingebaut und dann wird nochmal getestet
                          gruß Sven
                          • SyNx
                            SyNx
                            AW: T-Rex 600 ESP: Regler regelt einfach runter?
                            hey ho,
                            heute morgen vor dem Frühstück den Align Regler eingestellt und siehe da ohne Probleme geflogen nach 4 min war der Regler nichtmals handwarm top
                            danke an die jenigen die mir geholfen haben
                            Gruß Sven
                            • fwbp34
                              fwbp34
                              Prima
                              • gobelsburg
                                gobelsburg
                                Denke es war eine gute Idee den Original Regler einzubauen. Hatte nie Probleme damit und das System ist sehr gut abgestimmt und für den 'Normalbetrieb' mit Rundflug und einfachen Kunstflug mehr als ausreichend.
                                Na dann Gut Flug
