T-Rex 500 mit 3 oder 4 S ?
  • majesty
    majesty
    Hallo!
    Kann man den 500er mit 3 oder 4 S fliegen? Geplant im Rumpf für Scaleflug.
    mfg Bernd
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Trex 500 mit 3 oder 4 S ?
    5S 3700mAh, alles andere braucht zu viel Strom.
    Gruss Arne
    • seijoscha
      seijoscha
      Wieso 3s was soll das bringen?
      Mit 5s bist du doch Ideal bedient.
      Ich kenne keinen der einen trex500 mit 3s Fliegt .
      Außer mit 2x3s !!!
      mfg
      • helitim
        helitim
        Also ich flieg mit 6s 2500mAh
        • Michael W
          Michael W
          Klar geht der mit 4S. Jeder Lepton fliegt 4S. Man braucht halt nen Motor, der dafür gebaut ist, entsprechendes Ritzel und los gehts.
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Hallo , sollte man mal mindestens mit 5s fliegen . Besser noch halt 6s.
            Kommt immer darauf an was du an Leistung willst .
            Grüße Karsten
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Also 4S wird mit dem entsprechendem Motor problemlos gehen.
              Fliege den Logo400 auch mit 4S und vorher hatte ich nen Lepton mit 4S. Und an Leistung fehlt es da nicht.
              Man muß dann aber mit höheren Strömen leben. Unter 4S 4000er Akkus würde ich da nicht gehen.
              Darko
              • Tommesp
                • 12.05.2008
                • 361
                • MFV Teutoflieger, Rock City
                Das war doch gar nicht die Frage. Und da selbst ein Roxxter22 im Rundflug mit 3S zu bewegen ist, ist sicherlich auch ein 500er Rex mit 4S für Scale-Flug zu gebrauchen. Was soll man mit Antriebsleistung für Hardcore-3D in einem Rumpf-Heli?
                Na dann wird das auch nicht funktionieren...
                tommes
                [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  ....ich flieg mit 4S 4500er und Strecker....geht....
                  Mike
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: T-Rex 500 mit 3 oder 4 S ?
                    Worauf zielt die Frage ab, auf's Gewicht oder Volumen?
                    Es wird vom Prinzip her weder leichter noch kleiner werden, - der Leistungsbedarf bleibt gleich.
                    Man könnte nun höchstens Schwein haben, dass man beispielsweise mit einem 4S der und der Kapa leichter oder/und kleiner wird als mit einem 5 oder 6S geringerer Kapa, - also Akkupack-modellspezifisch.
                    • swisschopper
                      swisschopper
                      Ich selber fliege mit 6s und finde dass der REX so genügend Power bringt. 5s soll auch noch recht gut gehen, voallem was die Flugzeit angeht, denn die Mehr-Power von 6s will gefüttert sein...
                      Ich befürchte dass Du bei 3s wohl noch einen Ballon oben anbinden musst um den Heli hoch zu kriegen :-)
                      Gruss Silvio
                      • Evil Dead
                        • 21.11.2005
                        • 654
                        • Ralf
                        ich flieg den Rex mit 6s im Rumpf - will auch nicht weniger....
                        Dürfte so bei 2,5 Kg liegen - 6s2500, 13er Ritzel - 6,5 minuten flottes rumheizen und paar kleine Einlagen...
                        Die Leistung ist OK - mit 3 oder 4s möcht ich das nicht probieren - mit 6s brauchst du schon viel Pitch und nen sehr schnellen ßberflug um im Turn auf ne vernünftige Höhe zu kommen...
                        Den Align Regler kannst du aber vergessen, wenn du noch ein Servo oder Beleuchtung anhängst - da sollte ein externes BEC rein - sonst bricht gnadenlos alles zusammen.
                        Mein EZFW konnte ich nicht 3 mal hintereinander ein/aus fahren - wurde deutlich langsamer und hat fast blockiert beim dritten mal....
                        Gruß, Ralf
                        • majesty
                          majesty
                          danke für die antworten!
                          mir gehts darum einen möglichst günstigen antrieb (akku) zu haben. deswegen so wenig S.
                          ist bei diesem set mit dem motor überhaupt möglich mit 4 S zu fliegen? http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=70874
                          weil wenn ich da wieder einen neuen motor brauche, wirds eh wieder teurer.
                          und ein anderes problem ist, mein lader kann max. 4 S
                          mfg bernd
                          • Evil Dead
                            • 21.11.2005
                            • 654
                            • Ralf
                            In der Anleitung steht ein 4s Setup drin - brauchst nur ein anderes Ritzel als im Baukasten...
                            Gruß, Ralf
                            • Michael W
                              Michael W
                              Der Motor ist sicherlich nicht wirklich 4S geeignet. der wird ja schon bei 6S heiß.
