Welchen Akku für T-Rex 600
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    war heute mal wieder fliegen, fabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie wenig Leistung mein Rhino 6S 4900er hat.
    Hab mich entschlossen was besseres zu kaufen, aber was?
    SLS, FP, TP, Kokam*
    Was gibts sonst noch so? Sollte 5000mah haben und auf jeden Fall 30C...
    Danke im Voraus...
    Moritz
    GruÃ? Moritz
  • Dan
    Dan
    AW: Welchen Akku für T-Rex 600
    ...schon 100erte mal diskutiert...
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      Ich habs nirgendwo gefunden...
      Moritz
      GruÃ? Moritz
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Habe selbst einen Hyperion verbaut, würde aber zum Kokam raten.
        • Moritz1993
          • 26.10.2008
          • 668
          • Moritz
          • BW
          Was ist da besser?
          Moritz
          GruÃ? Moritz
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Der Kokam ist belastbarer!
            • Jan M.
              Jan M.
              ich habe einen Kokam 5000 mAh 30C, ist wirklich ein sehr guter Akku.
              Nur leider funktioniert mein original Regler im Reglermodus nicht (siehe Thema: T-Rex 600ESP Reglerproblem).
              Funktioniert denn dein Regler im Reglermodus?? Oder hast du einen anderen Regler eingebaut??
              Jan
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Habe einen Jazz verbaut!
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Die Kokam habe ich auch sind schon sehr gut aber auch ein Fetter schwerer brocken.850g
                  Meine Hyperions sind auch gut haben gleichbleibende Leistung .755g
                  Dann habe ich auch noch die Zippy H Preis Leistung sehr gut.796g
                  Und die SLS sind Super mit denen kann man nicht viel Falsch machen.769g
                  Ich würde die SLS nehmen!
                  mfg
                  • Moritz1993
                    • 26.10.2008
                    • 668
                    • Moritz
                    • BW
                    Jan
                    Habe den Original, funktioniert tadellos, nur dass er kein BEC hat nervt mich bissl...
                    Moritz
                    GruÃ? Moritz
                    • sacha
                      sacha
                      Hatte auch mal einen TRex 600 mit 6s. Also die MaxAmps haben mir gefallen.
                      Da kannst du die Batterierutsche 100% senkrecht stellen und die Gewichtsverteilung
                      mit Starrabtrieb stimmt perfekt:
                      The MaxAmps 6500mAh 6s2p 22.2v LiPo (Lithium-Polymer) battery is assembled in the USA for drones, UAV, VTOL, aerospace, and robotics applications. Includes fast delivery.
                      Sacha
                      • Moritz1993
                        • 26.10.2008
                        • 668
                        • Moritz
                        • BW
                        Was ich will ist:
                        konstante Spannung, sehr starke Belastbarkeit und möglichst wenig gewicht.
                        Was sind da die besten, was ist mit den FP oder TP, fliegt die niemand?
                        Moritz
                        GruÃ? Moritz
                        • Jan M.
                          Jan M.
                          Hallo Moritz,
                          ich hatte 2 10S Flightpower Lipos, und muss sagen, dass die Kokams deutlich besser sind.
                          Die Kokams halten die Spannung bis zum Schluss.
                          Und die Haltbarkeit ist auch sehr gut, mein letzter 4000er Kokam Lipo im Rex hatte nach weit über 100 Zyklen fast die gleiche Leistung wie am Anfang.
                          Also ich kann Kokam nur empfehlen.
                          Jan
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                            Hallo Moritz,
                            wenn du konstante Spannung und Belastbarkeit
                            bis zum Schluss willst, dann kann ich Dir die SLS ZX
                            empfehlen. Fliege selber 10 S 4500 davon im Heli,
                            ich kaufe nix anderes mehr.
                            Gruß Thomas
                            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                            • SyNx
                              SyNx
                              also ich sag ganz klar bei mir kommt nix anders mehr als SLS rein du hast gut druck für deine 3d figuren und das bis zum schluss.
                              gruß Sven
