Max. kollekt. und zykl. Pitch (T-Rex600NSP)
  • Robbyfly
    • 31.03.2009
    • 167
    • Heiko
    • Raum Stuttgart
    ich habe meinen neu gebauten Trex600NSP eingestellt.
    Leider ist es so, dass ich immer einen Kompromiss eingehen muss, da die Taumelscheibe bei Min-Pitch und vollem Cyclic-Ausschlag sonst unten anschlägt.
    Nach der Einstellehre passiert nichts bei Coll. -9,5° und Cycl. knapp 7°.
    Natürlich ist bei Mittelstellung (Servomitte) Pitch=0°
    Wie sind euere Erfahrungen?
    Meine Ausstattung:
    Super Pro Combo-Paket, mit BLS451, Logitech 6100T, Align Hyper.
    Sprit 10% Nitro, 15% Aerosynth
    Dankeschön
    Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
  • mk1064
    mk1064
    AW: Max. kollekt. und zykl. Pitch (Trex600NSP)
    Hallo auch,
    Und welche Werte hast Du im positiven Bereich ?
    Ich habe den T-Rex 600N GF und kann meine Taumelscheibe/ Pitch
    einstellen von +14° bis - 14° und zyklisch habe ich ca. 9°.
    Bis +-13° eckt da nichts an !
    • Robbyfly
      • 31.03.2009
      • 167
      • Heiko
      • Raum Stuttgart
      Die Pitchkurve ist sym., also nach oben und unten dasselbe...
      Ich versteh es einfach nicht... Mal sehen was andere dazu sagen.
      So grundlegend anders sollte es aber nicht sein.
      • M-Häfner
        M-Häfner
        hi
        also bei meinem Rex 600N hab ich Pitch +- 11°(das reicht mir) und zykl. 9°
        aber bei +14° Pitch schlägt die TS an den mitnemer des Kompensators an.
        gruß Martin
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Dann setz die TS doch einfach höher und gleiche dann die anderen Gestänge mit an.
          Dann hast du nach unten hin mehr Weg.
          • Robbyfly
            • 31.03.2009
            • 167
            • Heiko
            • Raum Stuttgart
            Gut, ich möchte ja nach oben genauso viel Pitch wie nach unten. Deshalb kommt eine Gestängeverkürzung nicht in Frage.
            Bei Verlängerung würde dann die TS an den Pins antosssen. Wie gesagt, es ist nach oben und unten sym.
            Liegt es vielleicht an den Aluteilen, die bei anderen Versionen aus Kunststoff sind und einen anderen Platzbedarf haben?
            Oder ist meine Hauptrotorwelle etwas kürzer?
            Irgendwo muss ein Unterschied bestehen.
            Heute Abend kann ich mal nachmessen.
            Zuletzt geändert von Robbyfly; 03.04.2009, 06:46. Grund: Nachtrag
            • Michael W
              Michael W
              Ich glaube ja nicht so richtig an deine Messungen. Klapp mal die Blattspitzen zusammen und fahr auf voll Pitch. Zwischen den Blattspitzen müssen bei 11° Pitch ca 21cm sein.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Du sollst ja auch nur die TS an sich höher setzen damit du nach unten mehr Luft hast.
                Wenn du dann die anderen gestänge anpasst sodass du wieder 0 Pitch hast dann bist du doch wieder symmetrisch.
                Okay wenn sie an die Pins schlägt dann machts wenig Sinn.
                • Robbyfly
                  • 31.03.2009
                  • 167
                  • Heiko
                  • Raum Stuttgart
                  Also, ich habe jetzt mal die Sehne gemessen, wenn man die Blätter in Parkposition auf Min. bzw. Max-Pitch setzt:
                  Es kommt raus:
                  18cm Max und
                  19,4cm Min
                  Wenn man nach
                  verrechnet, kommen
                  8,8° bzw.
                  -9,5° raus.
                  Es ist halt blöd alleine zu messen, da man ja den Heli in der Luft halten muss, dass alles frei schwingt und dann mit dem Meterstab messen
                  also vielleicht +-0,5cm
                  Meine Blätter sind ab dem Drehpunkt 59,5cm lang.
                  • Robbyfly
                    • 31.03.2009
                    • 167
                    • Heiko
                    • Raum Stuttgart
                    So, jetzt noch was:
                    1. ich habe nicht berücksichtigt, dass wenn ich mit meiner MC22 den Taumelscheibenmischer für Pitch reduziere, jauch nach oben reduziere. An sich war mir das klar, jedoch hab ich immer nur die mechanische Seite unten angeschaut. Natürlich vergrößert sich ja bei reduziertem Pitch -also sagen wir mal 10°- der Freiraum oben auch. Das bedeutet ich kann ja doch mit der Gestängeverkürzung bzw. -verlängerung arbeiten.
                    2. Am Pitchkompesator gibt es 2 verschiedene Einschraubmöglichkeiten. Ich habe die äußere gewählt.
                    Welche habt ihr gewählt? Und haben die Einfluss auf die Pitchextremwerte oder nur auf den zykl. Maximalwert?
                    Jetzt bin ich schon ein gute Stück weiter.
                    Danke für euere Hinweise.
                    • mk1064
                      mk1064
                      Das innere Loch ist für 3D, siehe Anleitung.
                      Ich habe das äussere Loch und komme trotdem an +-14°.
                      Muß aber dazu sagen, dass ich nur ca. 12° eingestellt habe,
                      weil mehr der Motor nicht durchzieht.
                      Michl
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Hab auch die äussere genommen da die innere nur für extremes 3D ist und der Heli nich mehr so stabil in der Luft liegt.
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ab mitte Juni kannst du meinen Kasama Kopf haben, der kann 20° kollektiv und 20° zyklisch gleichzeitig ohne das was aneckt. Ich hoffe nur, das du dann kein Anfänger mehr ist, weil der ist giftiger als ne Cobra.
                          • Robbyfly
                            • 31.03.2009
                            • 167
                            • Heiko
                            • Raum Stuttgart
                            ok danke, aber 20° macht nich so viel Sinn
                            • Raptor-Spy
                              • 28.05.2007
                              • 1234
                              • Mike
                              • Gross-Gerau
                              14° Pitch und 9° zykl. haut die Taumelscheibe unten auf den Stellring an, wer brauch schon 14° ?? 12.5 ist völlig ausreichend als max.
