T-Rex 600 macht Geräusche wie ein echter Heli
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    habe da mal eine Frage obe jemand schon einmal ein gleiches Phänoen gehabt hat.
    Der Heli ist letztens im Stand bei Drezahl am Kopf wegen eine Windboe umgekippt.
    Blätter usw. erneuert, soweit alles OK.
    Jetzt macht der Heli bei Drehzahl (1.800) ein ganz dumpfes sattes Nebengeräusch,
    habe schon die HW getauscht, einen kompletten Kopf (ohne TS) von einem anderen
    600er eingebaut, es bleibt immer das gleiche.
    Der Heli fliegt ohne Probleme, es ist halt so das man immer denkt das über einen
    ein echter Heli fliegt.
    Habt ihr eine Idee was es sein könnte
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    AW: 600er macht Geräusche wie ein echter Heli
    Hast du die gleichen Blätter drauf wie vorher,oder andere?
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      • Holzgerlingen / Schönaich
      AW: T-Rex 600 macht Geräusche wie ein echter Heli
      Hallo Roman,
      wer lesen kann ist klar im Vorteil:
      Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
      ... Blätter usw. erneuert, soweit alles OK....
      Die Frage an "Helistarter" wäre jetzt nur: Hast Du nun andere Blätter drauf als vorher?
      Vielleicht zeichnen diese ein anderes Strömungsbild und erzeugen dieses leicht veränderte Geräusch...
      Grüssle
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ja ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Und nach nichts anderem hat Roman doch gefragt oder?
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Helistarter,
          versuch' doch mal, ein Vid hier rein zu stellen, dann kann man das vllt. besser beurteilen
          Vllt. hast du was ganz Neues, eine Konfig, die nachher der letzte Schrei wird
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Michael W
            Michael W
            So Geräusche gibts beim Spurlauf oder ein Blatt ist krumm.
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              Oder die Lager der HRW einen Knacks haben .
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                Ich habe ja einen kompletten Kopf von meinem anderen 600er samt Blätter montiert und
                das Geräusch war immer noch da.
                Das mit den HRW Lagern könnte Sinn machen da die HRW einen Schlag hatte.
                Ich weiß zwar nicht wie das bei dem umkippen passiert sein sollte, aber sie war krumm
                Werde wohl mal fix die Lager untereinander tauschen und sehen was man hört, oder auch nicht.
                GruÃ? Karsten
                • Michael W
                  Michael W
                  Nach jedem Umkipper sind die Lager im Eimer. Die tauscht man nicht untereinander. Die wechselt man.
                  Nimm mal die Rotorwelle raus und prüf mal mit einer Losen Welle auf Geräusche. Du wirst deine eckigen Kugeln sofort hören.
                  Das ist vom 450er bis 700er gleich. Nach nem Crash sind die Lager futsch.
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2009, 10:08.
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    mit tauschen meinte ich von meinem anderen 600er die Lagerböcke zu nehmen, um zu sehen
                    ob das der Fehler ist.
                    Aber hat sich wohl schon erledigt, habe die HW gezogen und erst mal das obere Lager ausgebaut und man merkt, wie du schön geschrieben hast, die eckigen Lager.
                    Ich denke das wars, neue sind schon bestellt.
                    Danke für Tips
                    GruÃ? Karsten
                    • romsch1
                      • 09.10.2007
                      • 855
                      • Roman
                      Gruß Andre
                      Hallo Andre
                      Manche verstehn es manche nicht,natürlich habe ich andere(Marken usw)Blätter gemeint!
                      Gruß Roman
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Das war mir schon klar. Mußt dich halt nächstes Mal etwas verständlicher ausdrücken.
                        Gruß Andre
