ich brauche eure Hilfe. Bin grad am Aufbau des T-Rex 700 und habe die Heckblatthalter demontiert, alles gereinigt, die Drucklager neu gefettet und wieder zusammengebaut.
Wenn ich die Heckblatthalter festziehe, lassen sich diese nicht mehr freigängig bewegen. Sie sind einfach nicht leichtgängig. Wenn ich die Schraube eine Umdrehung löse geht es wieder perfekt.
Bei fest angezogenen Schrauben hört man beim bewegen der Blatthalter dass irgenwo Metall schleift, vielleicht sind es auch die Kugellager im Drucklager.
Habt ihr da einen Tip? Ich kann doch nicht die Schrauben leicht lösen und auf den Locktite hoffen..
Ich habe das ganze nun sicher 5 mal zerlegt und wieder montiert. Die Drucklagerteile sind richtig montiert (IN nach Innen zur Mitte, OUT nach Aussen zum Heckblatt)..
Danke schon im voraus für eure Meinung.
Gruss Marc
