Ich habe hier bereits viel gelesen und Futaba S9257 scheint ja zusammen mit dem GY401, den ich auch verbaut habe, der Standard zu sein.
Ich suche jetzt noch nach Alternativen preislich günstigeren Alternativen. Als Anfänger muss man ja auch evtl. mal mit nem defekten Servo rechnen.
Empfohlen wurden mir alternativ:
Hitec HSG 5084MG:
techn. Daten:
Motor: Eisenanker / Standard
Lager: Metall
Geschwindigkeit 4,8V / 6V: 0.07 / 0.05 sec @ 60 deg.
Drehmoment 4,8V / 6V: 1,5 / 1,9 kg/cm
Abmessungen: 29mm x 30mm x 0.51mm
Gewicht: 21,7g
Align DS520 / Savox 1357:
techn. Daten:
â?¢ Stall torque:1.9kg.cm(4.8V)
2.5kg.cm(6.0V)
� Motion speed:0.09sec/60¢X(4.8V)
0.07sec/60¢X(6.0V)
â?¢ Rating voltage
C 4.8-6V� Temperature range:-20¢XC~+60¢XC
â?¢ Dimension:35 x 15 x 29.2mm
â?¢ Weight:25.9g
Robbe FS 555 BB Carbon Digital Speed:
techn. Daten:
Betriebsspannung 4.8 - 6V
Stellmoment 4.8/6.0V 24/30Ncm
Haltekraft 4.8/6.0V 60/75Ncm
Stellzeit 4.8/6.0V 0.05/0.04 Sec./45°
Getriebematerial Carbon
Kugellager
Besonders attraktiv ist das Hitec mit rund 40,- €, ich frage mich nur, ob die 1,5kg Zug bei 4,8V (fliege Kontronik Jazz-Regler - also 5V BEC) für den 500er ausreichen. Geflogen wird Schweb- und Rundflug, kein 3D.
