T-Rex 600E - Hauptzahnradfressen
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    habe einen T-Rex 600E mit einem Plettenberg Orbit 25-08HE.
    Als HZR habe ich das original Align und als Ritzel ist das Mikado 15Zähne Rad drauf.
    Heute nach drei Akkus habe ich gesehen, dass meine oberen Flanken des HZR ein bisschen abgerudet sind.
    HRZ und Ritzel liegen parallel zueinander.
    Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
    Gibts beim Flug dynamische Verformungen?
    Kann ich so weiterfliegen?
    Grüssle Sebastian
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-Rex 600E - Hauptzahnradfressen
    Hallo hast sehr wahrscheinlich den Motor etwas zu dicht ans Zahnrad gelegt !
    Weiterfliegen denke ich schon , halt den Motor etwas zurücksetzen !
    Grüße Karsten
    • bazi
      bazi
      Hmm, das kann aber nur an dem Motorrizl liegen, sonst kommt doch da nix ran -- oder*?
      evtl. sitzt ja der Motor nicht ganz gerade drin (gekippt, Motorauflage schief usw..?) könnte ja sein...
      musst halt ma guggen, aber das findeste sicher schnell...
      cu uwe
      • Christopher Lindemann
        öhm... das ist die HAUBE!!! kommt mir soooo bekannt vor ))
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          Hallo Christopher,
          vielen Dank für den Tipp, es war wirklich die Haube ;-)
          Was es nicht so alles gibt...
          Grüssle Sebastian
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Sebastian,
            und Dir ist bei Deinen Flügen kein ungewöhnliches Geräusch aufgefallen !?!?!?
            Schon beim Erstflug hättest Du doch etwas feststellen müssen. Sehr komisch !
            Happy Landing
            André
            • Strobi
              • 18.01.2009
              • 392
              • Sebastian
              Nö, mir ist nichts aufgefallen, habe den Heli ja schon länger.
              Nur die neue Haube habe ich aufgesetzt, nachdem ich ein neues HZR und ein neues Ritzel draufgemacht habe, aber das es an der Haube liegen konnte...
              Zwei kleine Unterlegscheiben beim Haubenhalter haben aber schon geholfen...
              Grüssle
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Naja...habe das gleiche Problem, allerdings nur mit dem Mikado 16er ritzel und bei mir ist es definitiv nicht die Haube, da es nur am oberen Rand ist - fällt Ritzel zu nah an HZ schonmal aus...bin bisher immer so weiter geflogen ohne Probleme...werde mir aber heute das nochmal genauer anschauen kann eigentlich nur am Ritzel oder einer nicht 100%ig senkrechten Motorwelle liegen, wobei der Motor klatsch neu ist
                Gruß Andi
