T-Rex 500 ESP mit SLS ZX 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
  • Airwolf2008
    Airwolf2008
    ich baue gerade meinen T-Rex 500 ESP auf und stehe vor der leidigen Akkufrage. Die Suche brachte zu o.g. Akku leider keine Antwort.
    Daher folgende Fragen:
    - Passt der SLS ZX 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/55C ohne Modifikation in den 500er?
    - Passt der Schwerpunkt mit ca. 520g Akkugewicht beim EPS noch (alles Original)?
    - Wie ist Eure Flugzeit?
    Oder soll ich besser den SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C nehmen?
    - Wie sieht es hier mit ca. 390g und dem Schwerpunkt aus?
    Viele Dank und viele Grüße
    Airwolf2008
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: T-Rex 500 ESP mit SLS ZX 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
    Airwolf2008
    SP passt bei mir problemlos. Fliege sie an einem Scorpion 1400kv, 14Z.
    Flugzeit um die 4:30min bei 2700rpm und Akkuquälendem Flugstil Lade dabei rund 2k wieder rein.
    Ich werde mir die 2500er wieder kaufen, da ich ohnehin dauernd zwei Packs am Lader
    habe und fast ohne Pause fliegen kann.
    Was den 3300er angeht meine ich gelesen zu haben das man die Rutsche bearbeiten muss.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2009, 10:06.
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      3300er werden ohne tiefer setzen der Rutsche wohl nicht gehen.
      RR fliegt die 22C, sind also nochmal 40g leichter, dafür hat er keinen Starrantrieb verbaut.
      Damit ist bei großem Heckservo der Schwerpunkt nicht so einfach einzustellen, so um die 400-450gramm sollten die Lipos idealerweise haben.
      Philipp
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        hi,
        flieg auch die 2500er, sp passt super, flugzeit ebenfalls ca. 4.30 min
        bei 2700 u/min. damit geht der richtig gut und ich bin sehr zufrieden.
        grüße, jochen
        • dl7uae
          dl7uae
          Die Frage wg. des SP läßt sich leider nicht so eindeutig beantworten. Aus ungeklärten Gründen kommen die Helis sehr unterschiedlich aus dem Kit, was das Gewicht betrifft und die Massenverteilung (SP). Der Eine will nicht wesentlich mehr als 400g Akku sehen, der Andere will lieber einen richtigen Klops auf der Nase haben.
          Von der Größe her, 3300 6S, wirst Du wohl den Dremel ansetzen müssen, um die Akkupritsche tiefer zu legen.
          MMn solltest Du die Akkuentscheidung erst treffen, wenn der Rest komplett aufgebaut ist und Du den SP austesten konntest.
