Problem mit T-Rex 700
  • rc-aloha
    rc-aloha
    Ich habe mit meinem T-Rex 700 ein Schwerpunktproblem, trotz mehreren Testfügen bringe ich einfach keine saubere Rolle hin (mit allen meinen anderen Helis ist dies kein Problem - T-Rex 600, 500 und 450).
    Mein Problem ist, dass der Heli in der Rolle Richtung Heck "abknickt" (Hecklastig) somit gibt es immer so eine Fassrolle (Korkenzieher)
    - Ich habe es bereits mit zusätzlich 75g mehr Gewicht vorne versucht.
    - Höhere Dehzahl 1750 U/min
    - Trimm nach vorne
    - Gyro Empfindlichkeit
    ....alles ohne Erfolg
    Wenn ich den Rex am Rotorkopf halte habe ich eigentlich das Gefühl, dass der Schwerpunkt stimmt.
    Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Heli wenn ich auf dem Rücken schwebe, eine Tendenz Heck nach unten hat, beim "normalen" Schweben ist der Heli jedoch neutral.
    Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Hat jemand noch eine Idee?
    Noch kurz zum Heli.
    T-Rex 700
    Paddel orginal
    Rotorblätter orginal Align 690
    Heckblätter orginal
    Gyro LTG6100 plus Servo
    Empfängerakku 2s 1900mA (ich weiss ist etwas leicht)
    Vielen Dank für eure Tipps.
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: Problem mit T-Rex 700
    sind die Paddel richtig eingestellt?
    www.robbe.de
    • rc-aloha
      rc-aloha
      ja, ich denke schon, ich habe die Paddel bei 0° Pitch neutral eingestellt mit einer Paddellehre.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Paddellehre ? Erklär mal ?
        Grüße Karsten
        • rc-aloha
          rc-aloha
          Um die parallele Lage der Paddel zueinander genau überprüfen zu können, werden die Einstellhilfen über die Paddel geschoben und so der genaue Sitz eingestellt.
          fidest du im google z.Bsp. unter "Paddel-Lehre, Robbe"
          • rc-aloha
            rc-aloha
            Sorry, kann/darf leider noch keine Bilder einfügen.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Ah okay , stell meine immer in gleicher Höhe zur Paddelwippe , geht auch gut .
              Grüße Karsten
              • jäger76
                jäger76
                sind die Paddel genau gerrichtet?
                Teste mal.
                Padellehre muss Horizontal sein bei keiner trimmung bitte auf Horizontalen strich an der Wand achten, wenn das Ok ist drehe den Hauptrotor um 180 grad und dann muss die Paddellehre immer noch Horizontal zum Strich an der Wand sein.
                Wenn du Nick oder Roll Trimms in der Normallage mit schweben ( +5Grad Pitsch ca.) hast du den doppeten Trimmwert auf dem Rücken ( -5 Grad Pitsch) falsch getrimmt.
                Deshalb beim Heli einfliegen Trimmen anschliessend den Trimmwert an den anlenkungen zur Taumelscheibe korigieren und anschliessend Trimmung nullen.
                Gruss Jäger
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Kann mir es ja beim besten Willen nicht vorstellen das es die PAddel sein sollen ! Ich stelle meine immer per Auge ein und hatte bei meinen 25 Helis noch nie ein Problem damit !
                  Grüße Karsten
                  • rc-aloha
                    rc-aloha
                    So wie es aussieht Tippen alle etwas auf meine Paddeleinstellung, werde diese nochmals Prüfen (nobody is perfect)
                    Bezüglich Trimmwerten ist alles auf 0 "Null", habe die TS via Truebloodlehre eingestellt. Heli stand auch bei Erstflug wie eine "1" in der Luft - bis bei den weiteren Flügen auf die Rolle...:-((
                    • jäger76
                      jäger76
                      Läuft die Taumelscheibe Gerade bei vollem Pitschweg?
                      Blattspurlauf io?
                      • rc-aloha
                        rc-aloha
                        Der Blattlauf stimmt, und die Pitchmax -/+ habe ich auch mit der Truebloodlehre eingestellt, so dass die TS immer gerade ist.
                        • jäger76
                          jäger76
                          Dann können es nur noch die Paddel sein oder du steuerst bei der rolle etwas nick bei
                          • rc-aloha
                            rc-aloha
                            Ich denke auch, das es entweder an mehr liegt (jedoch mit anderen Heli's klappt's ohne Problem), oder das ich bei der Einstellen falsch ist. Es kann natürlich sein, dass die Paddel wirklich nicht genau stimmen, und dadurch dass der T-Rex 700 so eine lange Paddelstange hat dies eine solche extreme Auswirkung hat.
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Hallo.
                              Heb den Heli an den Blatthalten mal in Messerfluglage und schau nach wo er sich auspendelt. Er sollte dabei ca. 5°-10° auf der Nase hängen.
                              Gruss Arne
