Gaskurve / Pitchkurve T-Rex 500
  • nepinet
    nepinet
    Für die Senderprogrammierung zu meinem T-Rex 500 ( mit Drehzahlsteller ) bitte ich um Erklärung der Pitchkurve.
    Die Gaskurve / Gasgerade habe ich so verstanden:
    Hierbei wird die Grafik im Sender so progammiert, dass die X-Richtung den Pitch/Gas-Knüppelweg von unten nach oben beschreibt; also X=0 ist Pitch-Knüppel
    ganz unten.
    Die Y-Richtung beschreibt zu wieviel % der Drehzahlregler geöffnet wird. Beispiel: Y=0 ist Regler=0
    Hiermit erreiche ich, dass sich die Motorleistung an den Flugzustand anpasst. Beispiel: Viel Pitch braucht eben mehr Motorkraft, somit auch mehr
    Drehzahl.
    Jetzt meine Fragen:
    Was bewirkt nun die Pitchkurve und welche Funktionen haben dort die X-Werte bzw. Y-Werte?
    Muss diese auch beim E-Heli programmiert werden?
    Danke für die Antworten,
    Michael
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Gaskurve / Pitchkurve T-Rex 500
    Die kollektive Blattverstellung, Anstellwinkel des Blattes in Abhängigkeit von demselben Knüppel, auf dem die Gaskurve liegt. Die konkreten X/Y-Werte im Display wären mir egal, das Einstellen erfolgt sowieso mit einer Pitchlehre.
    Die Gaskurve soll eigentlich nur Ein's erreichen: Möglichst konstante Drehzahl.
    Den Auftrieb (Downwash) steuere ich mit kollektivem Pitch, durch das kollektive (gleichzeitige) Verstellen des Anstellwinkels der Blätter, von negativ bis positiv.
    Wie, die Pitchkurve? Wenn es ein CP-Heli (Collective Pitch) ist und kein FP-Heli (Fixed Pitch), logo.
    Der Downwash des FP-Helis ist drehzahlgesteuert. Die Blätter haben keine kollektive Verstellung (nur zyklisch, für Roll und Nick), sind stattdessen so vorgeformt, dass sie bereits einen Anstellwinkel haben, allerdings fest in eine Richtung. Daher kann ein FP-Heli nicht invers fliegen.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2009, 12:21.
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Skype auf On
      • Chris Benndorf
        • 30.12.2008
        • 414
        • Chris
        • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
        die Pitchkurve gibt an, bei welcher Knueppelstellung wieviel Pitch gegeben wird. Sie sollte so angepasst sein, dass Du bei vollem Knueppelausschlag deinem Flugstil, deinem Heli und deinem Motor entsprechenden maximalen Pitch hast.
        Normalerweise steht in der Anleitung, ein ungefaehrer Richtwert fuer den maximalen Pitch, sagen wir mal 10 Grad. Du stellst also den obersten Punkt der Pitchkurve so ein, dass die Blaetter 10 Grad haben. Der untere Punkt wird so aehnlich definiert, nur halt im Negativen (zb. -4 Grad fuer normale Flugphase, oder -10 fuer 3D).
        Ob die restlichen Punkte auf einer Geraden liegen, oder der Mittelpunkt als Schwebepunkt ausgerichtet wird, oder der Mittelpunkt 0 Grad Pitch hat, das ist Geschmackssache und die Meinungen gehen auseinander.
        Mit der so angepassten Pitchkurve gehst Du raus und passt Gas- und Pitchkurve aneinander an. Die Drehzahl darf bei Vollpitch nicht einbrechen - tut sie das und der Motor ist auf 100%, muss der maximale Pitch runtergenommen werden (zb. 9 Grad) bis die Drehzahl gehalten wird. Geht die Drehzahl bei Vollpitch hoch, dann kann man entweder Pitch erhoehen oder die Gaskurve absenken...
        Die Gas- und Pitchkurven sollten im Endeffekt so abgestimmt werden, dass bei jeder Knueppelstellung (= Pitchwinkel) die Drehzahl konstant bleibt.
        Chris
        Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
        GR mz-24
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Thomas,
          das war jetzt zuviel für einen Anfänger
          • dl7uae
            dl7uae
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              Danke Fritz
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                Ich find es auch immer Cool wenn jemandem gehofen werden soll und er Antwortet nicht.
                • nepinet
                  nepinet
                  Danke an dl7uae und max123.
                  Eure Beiträge haben mir blöden Anfänger wirklich sehr geholfen !!!
                  Mit dem Beitrag von Chris Benndorf konnte ich leider nichts anfangen, denn der
                  hat doch tatsächlich versucht in verständlichen Worten die Zusammenhänge zu erklären...
                  Michael
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Hallo Michael,
                    hier noch ein paar Infos von mir :
                    Partyfotos Seiten vereinen Clubs, Events und Erinnerungen. Bilder voller Atmosphäre zeigen, wie unvergesslich Party Nächte sein können.
                    Kapitel "Regler- und Steller-Mode"
                    Grüße Bernd
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
