Vielen Dank im Voraus!
T-Rex 500 maximal mögliche Akkumasse, Gewicht, Schwerpunkt?
Plane einen Rex 500 anzuschaffen. Die Frage ist jetzt nur welche Masse die Lipos maximal haben dürfen so dass keine Modifikationen nötig sind, Schwerpunkt mal ausser Acht gelassen.
Vielen Dank im Voraus!Stichworte: -
AW: T-Rex 500 maximal mögliche Akkumasse, Gewicht, Schwerpunkt?
Mit 5S oder 6S *? Schon eine Idee*JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Hallo!
Meinst Du wirklich Masse oder meinst Du Maße?
Also ich fliege 6s im 500er. Bei den Maßen ist eigentlich nur wichtig, daß die Höhe des Akkus nicht mehr als 36mm betragen darf. Dann ist die Haube noch ohne Modifikationen zu schließen.
Die Länge ist nicht wichtig, da ich noch keinen Akku gefunden hab, der zu lang sein könnte. Meine längsten Akkus sind 150mm lang und da geht noch was. Die Breite darf bis 50mm betragen und das halten auch alle mir bekannten Akkus ein.
MarkusT-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
T-10CG
De Betrieb ist mit 6S geplant. Ich meine schon Masse, die Schweizer zu denen ich mich zähle kennen das Doppel S nicht:-) Vielen Dank an euch zwei für die Antworten!
dl7uae
Ich will ja nicht langweilen, aber, weißt Du, wie oft und lang und breit das Thema in diesem Board schon durchgehechelt wurde?
ein, zwei mal.......Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenIch will ja nicht langweilen, aber, weißt Du, wie oft und lang und breit das Thema in diesem Board schon durchgehechelt wurde?
MC-20 HoTT
Manolo
ich denke ohne Modifikation kriegts du nix gescheites unter die Haube
Die Modifikation ist nix schwieriges echt. Mein Wort von Eidgenoss zu Eidgenoss
Kommt auf den Flugstil drauf an. Ich flieg in meinem u.a. 2x 3s2p-3000 LiMnPo als 6s-Setup. Passen perfekt, einer unter die Rutsche, einer oben drauf - man muß die Rutsche unten nur um ca. 1,5 cm kürzen.
Dann bomb ich noch 2x 3s 3200 Desire 33C durch die Gegend, die passen aber nicht unter die Haube. Weil ich keinen Bock hatte, am Chassis rumzusägen, hab ich mri dafür ne Haube modifiziert.
Schwerpunkt ist in beiden Fällen identisch und 100 % in Balance, keine Nasenlastigkeit oder Hecklastigkeit.
Ach ja - so sieht dann die Haube zu dem Monsterpack aus. Nicht hübsch, aber zweckmäßig....
kann nun jemand bitte mal ein maximale lipogewicht für einen optimalen schwerpunkt im ESP nennen?
danke!
gruß jonasAuf die Dower hilft nur Pauer!
Hepman
Zippy 6s1p 3300 maH 529g
passen gerad noch so unter die Haube, Schwerpunkt ist perfekt
7S A123 passen auch Ideal beim 500er ESP unter die Haube, man hat sogar noch genug Platz und es muss auch nichts weggedremelt werden, nur die Akkurutsche tiefer setzen indem man 4 neue Löcher bort, das war´s!
GrußGru� Oliver
dl7uae
Faszinierend, der Unterschied zw. ESP (Starrantrieb) und Zahnriemen: Mit 450g 2600er 30C APlus stimmt es bei meinem gerade noch, Sensor vom GY-611 ist allerdings vorn auf der Grundplatte.Zippy 6s1p 3300 maH 529g
Nasdero
Ich meine meine Akkus wiegen so um 530 Gramm, paar Gramm mehr oder weniger kann ich durch verschieben des Akkus auf der Rutsche kompensieren.
