T-Rex 500 - Vibrationen am Heck
  • MGK
    MGK
    seit gestern habe ich ab einer Heckdrehzahl von ca. 11000 U/min am Heckroter(normale Plastikversion mit Plastikblättern) Vibrationen wenn die Blätter drauf sind. Wenn ich die Heckblätter abnehme dann treten die Vibrationen erst bei ca. 12700 U/min auf, dafür dann schlagartig und heftig. Ich habe die Lager ausgebaut und mit der Hand geprüft ob sie rau laufen konnte allerdings nicht feststellen. Die Welle läuft auch gerade, soweit man das optisch beurteilen kann.
    Können die Vibrationen eventuell Ihre Ursache gar nicht am Heck haben, sondern am Riemen/Heckrotorgetriebe oder Autorotationzahnrad liegen?
    Bye
    Marcus
  • Mudersbach
    Mudersbach
    AW: T-Rex 500 Vibrationen am Heck.
    Das selbe Problem trat an meinen Rex auch auf. Bei einer bestimmten Drehzahl schlagartig sehr starke Vibrationen. Ich habe die CFK Heckrotorblatter montiert
    die Heckrotorwelle und Schiebehülse gewechselt dann ging es besser, aber immer noch nicht optimal.
    Erst nach Montage des Starantriebes war das Heck ruhig.
