Antriebszahnrad für Zahnriemen locker bei T-REX450
  • ammerseer
    ammerseer
    gestern war ich mit meinem T-REX 450 SE GF in der Halle fliegen. Nach ca. 5 min brach das Heck aus und er trudelte nur noch. Behutsam brachte ich ihn heil auf den Boden und in dem Moment flog mir das Antriebszahnrad für den Zahnriemen entgegegen.
    Dieses Teil sollte doch eigentlich fest mit der Achse verbunden sein!?
    Hat jemand vo euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Da ich noch zwei weitere 450er habe, würde ich gern wissen, ob ich hier Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss!
    Das Zahnrad ist nicht abgebrochen, sondern nur von der Achse runter. Habe es mit Sekundenkleber wieder eingesetzt und es tut´s wieder!
    Danke und Gruß
    Uwe
  • key2
    key2
    AW: Antriebszahnrad für Zahnriemen locker bei T-REX450
    Hey,
    kenne ich: Das Zahnrad rutscht auf der Welle durch, oder fliegt runter. Dafür gibts 2 Lösungen:
    1. mit Sekundenkleber kräftig festkleben (hab ich gemacht, hält seitdem bombig)
    2. Das Antriebsrad aus ALU verbauen
    Testen kannst Du das wie folgt: Heckrotor festhalten und versuchen, den Hauptrotor zu drehen. WEnn das Ritzel nicht durchrutscht, springt irgendwann der Riemen über. Aber vorsicht: Nicht zu kräftig drehen!
    Andreas
    • ammerseer
      ammerseer
      Das Zahnrad ist doch schon aus Alu!!
      Die Welle ist geriffelt, das Zahnrad ist bestimmt nicht durchgedreht, sondern wahrscheinlich einfach oben rausgerutscht. Mit Sekundenkleber habe ich es auch wieder befestigt und hält seitdem!
      Uwe
      • key2
        key2
        Stimmt, steht ja auch da, dass es ein SE ist. Dann würde ich aber keinen Sekundenkleber nehmen, sondern z.B. Loctite hochfest
        Andreas
