Drehzahl messen T-Rex 500?
  • Daniel E.
    Daniel E.
    ich möchte bei meinem t-rex 500 die drehzahl am heckrotor messen, welche drehzahl muss der heckrotor haben damit der hauptrotor ca. 2300 umdrehungen hat?
    Welche übersetzung hat der rex?
    Danke
    Gruß Daniel
  • Michael W
    Michael W
    AW: Drehzahl messen T-Rex 500?
    9775
    • Daniel E.
      Daniel E.
      dankeschön.
      würdest du mir auch verraten wie man auf das ergebnis kommt?
      Gruß Daniel
      • dl7uae
        dl7uae
        Moin + Herzlich Wilkommen im Forum, Daniel!
        ßber-/Untersetzungen: RTFM
        - Motor: 1600 UPM/V
        - Ritzel: variabel, 12 und 13Z im Baukasten, andere Ritzel verfügbar, notwendig mit 5S LiPo etc.
        - Hauptzahnrad: 162Z
        - AR-Zahnrad (treibt den Heckrotorriemen an)- Antrieb: 145Z
        - Heckrotorzahnrad - Abtrieb: 31Z
        Das 145er ZR deht sich also so schnell wie der Rotor.
        Damit dreht sich der Heckrotor um den Faktor 145:31=4,67742 mal schneller als der Hauptrotor.
        Keine gute Idee, am Heckrotor messen zu wollen, man misst am Hauptrotor.
        Wie?
        - optischer Drehzahlmesser (im Stand): Funktioniert meist nicht gut, --> gefährlich (Finger im Rotor). Keine Assagen über UPM unter Last.
        - optisch mit Skytach (stroboskopisch): Beim Schweben, braucht zweiten Mann/zweite Frau.
        - mit mitfliegendem Logger: Nimmt Impulse am BL-Motor ab. Die beste Variante.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2009, 11:45.
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          Hy
          Was gibt es den da so für Logger die in den 500er gewichtstechnisch so passen?
          Würde mir gerne einen zulegen hab nur bis jetzt keinen gescheiten gefunden!
          GRZ Cyril
          • dl7uae
            dl7uae
            EagleTree Micropower (wird auch in DE/EU verkauft), inzw. unter 100EU, Unilog, etwa diesselbe Preisklasse. Gemessen wird zunächst U/I, mit BL-Sensor auch UPM, Temp.messung, von was auch immer, mit weiterem Sensor.
            Michael hatte einen Rechenfehler: Es sind 10.758 UPM bei 2.300 am Hauptrotor.
            P.S.
            Es gibt auch optische Drehzahlmesser auf Laserbasis, die sollen recht zuverlässig funktionieren.
            Allerdings wieder: Nur im Stand. Na klar könnte man jetzt Last simulieren, gewaltig negativ Pitch reinhauen, wäre aber trotzdem nicht praxisnah.
            Ein Logger ist generell 'ne gute Sache, auch, was das Beobachten der Spannungslage und der Ströme betrifft, was nun Rückschlüsse auf LiPo-Pack, Ritzel, Motor zulässt. Der jüngste Trend ist ja, ein Staurohr anzuschließen, um die Geschwindigkeit zu messen...
            Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2009, 11:59.
            • Daniel E.
              Daniel E.
              Hi tom,
              vielen dank für deine Antwort.
              ich habe einen optischen drehzahlmesser, und eben weil das mit dem Rotor sehr gefährlich ist wollte ich den heckrotor messen, damit ich nicht im rotorkreis stehe.
              so einen logger werde ich mir mal besorgen, das hört sich sinnvoll an.
              Gruß Daniel
              • dl7uae
                dl7uae
                Hab' ich mir gedacht, daher weiter ausgeholt.. Ich glaube nicht, dass Du am HR was messen wirst.
                Ne Lampe unter den Rotor legen (auf den Boden).
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Wenn du Optischen Messer hast, keine Lampe mit Netzbetrieb, sondern nur Batterieleuchte. Da die Netzlampe mit 50HZ flimmert.
                  Ich befestige meinen optischen Drehzahlmesser an einem Schraubendreher, den stecke ich in den Boden, Heli so hinstellen das der Rotor über Messgerät ist.....dann passiert auch nichts mit den Fingern, und du brauchst keine Lampe, da du ja gegen die Sonne misst.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Stimmt. Glühlampe geht (träge), Leuchtstoffröhre nicht.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Jo, hatte 4,25 als ßbersetzungsverhältnis im Kopf
